Подскажите какие диоды необходимо выпаять, что-бы ICOM706 работал на передачу на всех частотах. Желательно с картинкой. Или ссылку где можно это найти.
Был но не нашел, да тем более с английским не очень дружу. И еще там просмотр сообщений раз в день. Может еще где-нить подобное есть?
Ну, по-первых, там все в картинках. Во-вторых, в Сети есть электронные переводчики.
К примеру- вот этот: http://translate.meta.ua/
или этот: http://www.translate.ru/text.asp#tr_form
И хотя качество не очень, но понять, о чем идет речь вполне можно.
Копируете текст, вставляете в окно, нажимаете кнопку "перевести". Вот и все. Удачи!
для: DevilOfDeath
Разрешите напомнить, что раскрытие на передачу трансивера может привести к следующим негативным последствиям:
1. При очередной (внеочередной) проверке органами контроля за радиочастотами, в случае выявления в Вашем аппарате частотных границ излучения вне любительских диапазонов, вся ответственность за нарушение будет возложена на Вас.
2. При работе на передачу на любительские антенны вне разрешённых диапазонов при полной выходной мощности, на антенном гнезде трансивера возникают опасные напряжения из-за полного рассогласования. А также прогон КСВ антенны по всему радиодиапазону.
Именно эта причина составляет больший процент выхода из строя у народа аппаратов, ремонтировать которые мне "посчастливилось".
В этой связи обязательным условием безопасности должно, как за правило, стать предварительное снижение выходной мощности передатчика до минимума.
Для ленивых на сайте смолян выложили пошаговую инструкцию как раскрыть японскую версию IC 706 smolradio.ru/publ/icom/raskrytie_japonskoj_versii_icom_706/9-1-0-68 Если дружите с пояльником, проблем не будет.
