Кто-нибудь устанавливал дополнительные опциональные фильтры? Если да, то насколько реально улучшается качество приема?
Если более конкретно, то меня интересует целесообразность использования SSB фильтров на КВ.
У меня в MK2G стоял SSB 1.8 КГц. Не понравился. У принимаемого сигнала звук был с каким-то металлическим "привкусом". В результате, данным фильтром практически не пользовался.
на CW есть смысл
на SSB совершенно бестолку
Спасибо всем, кто откликнулся. Решение принял - буду ставить фильтр FL-232 (350 Hz) для работы телеграфом и цифрой.
Несколько месяцев назад поставил 250 герцовый,в цифре очень выручает.
Как изменить разнос частот в ICOM-706llG при работе через репитер : приём-передача? Tnx
Андрей, спасибо за подсказку! Рад буду встречи в эфире.Tnx and 73!
У меня стоит FL-223. (Кажеться 2,3 кГц). Проку практически нет.
Есть смысл поставить узкий на цифру.
Кстати, древний 706 гораздо лучше по динамике 2G.
Безаппеляционно однако, любезный RA0CS...
У меня они оба есть. Сравнивал.
А Ваше утверждение на чем основано, позвольте полюбопытствовать?
Гляньте таблицу ARRL.
Ну если так, известите ARRL об их ошибке измерений.
Если Вам что-то непонятно, пишите в приват.
Когда-то диплом писал на кафедре РПУ.
Не предполагал, что мои сообщения в телеграфном стиле могут вызывать такие эмоции.
Обычно самоутверждение заканчивается годам к 40...
К сожалению, не могу того же сказать о Вас.
Ну вот и успокоилась обстановка ...
Я приобрел IC-706 (без буковок) для поездок на дачу, за город, на Алтай и т.п. Докупил и установил в него фильтр FL-232 , прописал в настройках.
Сразу же заверю, прием телеграфа стал прекраснее, станцию вырезает и выделяет хорошо. Но выплыло и одно НО .... не заметное было в работе телефоном - это несовпадение частот приема и передачи. В телефонном режиме это как-то и незаметно, а в телеграфе помаялся же , пока понял в чем дело .... Ну тут что скажешь - Б/у и есть Б/у .
Посоветуйте из практического опыта как сместить частоту опорного генератора не имея специальных приборов.
Приветствую все рекомендации !!
250 герцовый хорошая вещь, проверенная
В настройках трансивера IC-706 необходимо выставить ту звуковую частоту самоконтроля, которая является пиковой при приёме несущей с CW-фильтром.
Да, и отключите реверс CW, а ручку SHIFT установите в среднее положение, т.к. в крайнем положении возможен приём с другим скатом АЧХ узкополосного фильтра (частотная инверсия).
