Подскажите ,кто знает.
IC 706
В FM на передачу частота ниже на 5 кгц. чем на дисплее.
Где найти сервис-мануал на русском для IC 706.
IC 706
Попробуйте (очень осторожно!) пропаять подстроечник С267.
Проблема при максимальной мощности на частоте 145.525мГц
антенна коллениар uv-300 ,ксв 1.3 начинает открываться репитер c входной частотой 145.025мГц. (расстояние до репитера 1км)
(на переносной радиостанции открывается ШП присутствует несущая 145.025мГц при макс "H" при понижении до мощности № 7 несущая пропадает)
На УКВ -ЧМ трансивере фирмы FT-8800 при 50вт этого нет.
Возможно ли устранить эту проблему в icom706mk2g
(вероятно не чистый выходной спектр по tx)
Та же проблема с ic-706MKIIG, может кто подскажет в чем причина. Передача на 144 мгц. ниже.
В режиме FM трансиверы 706-ой серии всех модификаций используют для частотной модуляции отдельный модулированный LC-генератор на 9 МГц.
Генератор удерживается петлей ФАПЧ, полоса захвата и удержания которой довольно узка. От температуры и времени генератор иногда вываливается из петли ФАПЧ и его частота отличается от 9 МГц , поэтому частота передатчика и не совпадает с частотой приемника . Для корректировки частоты генератора нужно просто снять верхнюю крышку трансивера и при нажатой кнопке РТТ на микрофоне вращением подстроечного конденсатора (он обычно во всех моделях расположен посредине платы) , выставить: либо необходимое напряжение на варикапе , либо частоту передатчика , соответствующую индицируемой на дисплее .
Большое спасибо, все в норме теперь.
