Хотя аппарат у меня очень давно, такой вопрос возник только сейчас. :)
Cейчас РТТ с компа я управляю через джек в разъем RTTY. Может все-таки через САТ это управление возможно?
К сожалению через cat не работает.
В 706-нет
Аппарат 706мкIIg, самодельный интерфейс, все работает хорошо, пока работал на КВ, решил попробовать JT65 на УКВ, аппарат на передачу не встает, в разъеме нашел, что РТТ раздельное на КВ и УКВ. В связи, с чем возник вопрос для чего это сделано, и можно ли их объединить вместе, или все-таки лучше поставить переключатель РТТ КВ-УКВ?
Можно. Один из вариантов.....
Вложение 124206
Делал гарнитуру для 706-го, объединил РТТ КВ и УКВ, всего два КД522.
Схему встроил в компьютерную гарнитуру...работает прекрасно, микрофон то что было внутри
