IC-706MK2G: проблема с приёмом
Трансивер экспуатировался отцом RU3MW со 2-ой половины 2006 года в основном CW. В августе 2010 г. (во время жары) вышел из строя :sorry:.
Первоначально проявлялось через некоторое время работы, затем стало проявлятся сразу после включения.
В режиме приема(CW) на функциональном дисплее, на индикаторе шкалы измерений появилось показание S метра + 60 dB. При этом
прием станций прекратился. В режиме «передача» все работало нормально.
Оказалось, что при нажатии на плату «MAIN BOARD»(в районе IC2201) трансивер начинает нормально работать в режиме «прием». При отпускании (или усилении нажатия) опять появляется тот же дефект.
Прошу подсказать, что и где пропаять, поменять плату не предлагать (Сайком назвал цену платы 15500, + 3000-5000 за установку, + доехать до Москвы :sorry:).
