у кого есть опыт,чтобы трансивере нa icom ic-706 не показывает swr.ALC работает.показатель мощности работает Po НО ПОКАЗЫВАЕТ ДО 5.9.transceiver дает полную мощность,Берет Берет 22 ампер
Батоно , "сдохли" диоды D9 и D10 (HSM88AS) , а может быть только
один из них - D9 , на плате ФНЧ передатчика (FILTER UNIT) .
такая же проблема, спасибо будем лечить
сразу вопрос вдогонку - в ic-706 не регулируется выходная мощность, максимальная на любом режиме, куда смотреть ? из дома оно вроде и некритично, а вот когда в поле от аккумулятора...
Батоно Геннадий чем можна заменить это диод.будут работать, например две последовательно включены д18?
Генади сменил диоды на swr все равно не работает.что еще может причина?
kto nibut pamagite ustranit prablema swr.pomenial diodi no vsio ravno ne pakazivaet
