Подскажите как правильно проверить выходную мощность 706.
через микрофон на эквиваленте 15 вольт на 3.6
Если эквивалент антенны соответствует известным требованиям, а прибор измеряющий эфф.напряжение на эквиваленте антенны есть ламповый вольтметр, то напряжение 15В соответствует 4,5 Вт выходной мощности.
При громком произнесении в микрофон "а" в режиме SSB напряжение на эквиваленте должно быть примерно 55-65В.
Я так изделал В-38 и микрофон.
ВЧ напряжение в квадрате/на эквивалент нагрузки.
Попробуйте погромче : "А-А-А !!!" ! :scenic:
Через микрофон что-то можно не с буквой "аааа...", а свистом... Но правильнее всего - подать сигнал частотой примерно 1 кГц от внешнего генератора. Если "звуковика" под рукой нет, можно собрать на одном КТ315.
А девиз радиста забыли ? ГРОМЧЕ КРИКНЕШЬ - ДАЛЬШЕ СЛЫШНО ! ( ШУТКА ) .
Уровень напряжения на входе микрофон
Прежде чем начинать измерения, проверьте питание на колодке , что подключена к трансиверу . То есть после предохранителей . К сожалению - эти держатели предохранителей часто оказываются причиной снижения максимальной мощности . Временно помогает подгибание держателей предохранителей . Это было и в 706,ом и в IC-910H . В итоге предохранители были просто наглухо припаяны к держателям и проблема исчезла . Второе - мощность проверяйте или в телеграфе, или в ФМ . В SSB всегда будет мощность значительно меньше . Это уже не однократно обсуждалось . Перед проверкой мощности убедитесь, что в меню выставлена максимальная мощность . Удачи .
