какие есть варианты лечения?
Нарисовать фломастером. Каков вопрос, таков и ответ.
Цитата: Сообщение от RK3YXH Пропали точки какие есть варианты лечения? А тире на месте? :on_the_quiet2: Разъемы или провод проверь.
Цитата: Сообщение от RA9ODA Нарисовать фломастером. Как их нарисуешь в голове?)
Цитата: Сообщение от RA9ODA Нарисовать фломастером. Тема в разделе IC-706. Мне вопрос понятен.
Цитата: Сообщение от RL3FW А тире на месте? :on_the_quiet2: Разъемы или провод проверь. Все цело , причем открывал аппарат -все цело И нет "точек" на самой тангенте Особо умных прошу фломастеры оставить внукам ...или правнукам
Цитата: Сообщение от RK3YXH Все цело , причем открывал аппарат -все цело И нет "точек" на самой тангенте Скорее всего ьбрыв резистора.
Цитата: Сообщение от UA3DA Скорее всего ьбрыв резистора. спасибо за конструктивный ответ
Цитата: Сообщение от RK3YXH Пропали точки Цитата: Сообщение от UA3DA Скорее всего ьбрыв резистора. Цитата: Сообщение от RK3YXH спасибо за конструктивный ответ Пропали точки....
Цитата: Сообщение от RK1NA Пропали точки.... все исправил резистр накрылся!!!! еще раз спасибо И спасибо за серьезный конструтивный ответ
