Друзья подскажите в IC-706 вентилятор на какое напряжение стоит, что то не работает, в режиме приема на нём 5 вольт, а при передаче 6,5в.
В IC-706, IC-706 MKII в своё время менял на 12 вольтовые, компьютерные кулера, диаметр вроде 60 мм (могу ошибаться, давненько было).
6,5 в маловато. Попробуйте вынять разъём кулера и замерять напряжение при передаче. А кулерок проверить от 9-12 в.
А какой режим должен быть для работы вентилятора? Когда он должен включаться? Только при определенной температуре? Или постоянно молотить с разной скоростью?
