при работе из трансивер вышел запах и передача прекратил работат нажатие тангетку передача включаетса но нет мошность ампермет на нулю стоит ломогите!
Поможет чудо или буксир!
на запах из трансивера пришел северный пушной зверек выходному каскаду... инфа 146%
Если сгорел только один транзистор из выходного каскада на КВ, то можно взять такой же транзистор из УКВ усилителя этого трансивера. Приоритет использования по диапазонам, естественно, за пользователем аппарата. Родные транзисторы найти довольно сложно, но есть варианты замены. Соответствующую тему можно найти на этом форуме(возможно и на другом; где-то видел).
если вышли из строя выходные транзисторы замените их RD70HVF1 лично я менял не обтачивая их ,но для этого пришлось поднимать всю плату УМ ,кому как удобно
У меня перестал включаться трансивер на передачу, когда включится когда нет. Сам блок исправен, при нажатии на плату может включиться, пропаял все что можно не помогло. Может реле какое то не выделывается? Может кто встречался с такой проблемой? Спасибо.
Кто может помочь советом? При включении трансивер встал на сканирование-на кнопку SCN не реагирует считает вверх подряд все раскрытые диапазоны.Кнопка PRI срабатывает-трансивер считает до 100кгц выше не зависимо от диапазона и встает на 10сек на частоту 10640 через 10 сек все повторяется.Как лечить-аппарат у меня с 2001 года.
сегодня проблема разрешилась как-бы сама собой, после того как выдернул все подключенные кабеля и разъемы,подозреваю что виноват ААС разъем подключения управления трансивером для работы в цифре,после отключения и подачи питания все восстановилось. Может статика?! иль барабашка..::s11: но все равно как приятно,все ж старый *друг* не помер
как в 706 mk2g ел ключ
включить?
втикнули вроде в меню все
виставили а он дает N при
нажатии ричага в любую сторону
а кнопками микрофона
нормально рулится
