706 простой (не мк), походу спалил я выходной каскад.
собственно 2 вопроса :
1. можно ли как-то прозвонить MRF 255 ?
2. чем можно их заменить ? (по 4 тыра за штуку - сам аппарат уже столько не стоит...)
отпаяйте сток транзистора от платы и проверьте ток покоя.
Полагаю что не всё так плохо, скорее всего вылетели транзисторы в драйвере
В драйвере IC-706 ОДИН транзистор MRF5015 и он КРАЙНЕ редко выходит из строя . Транзисторы MRF255 в прямой форме ничем не заменишь , нужно искать оригинальные . Перед установкой новых, взамен вышедших из строя , предварительно проверить напряжение на затворах выходных транзисторов . Оно в режиме ТХ должно быть НЕ БОЛЕЕ +2,6 Вольта . Желательно его сначала немного снизить и затем постепенно выставить такое , при котором ток покоя стока каждого транзистора будет 0.5 А .
