Вложений: 6
Пропал Прием-Передача на диапазоне 10-14 мГц
Пропал Прием-Передача на 10-14 мГц в IC-706.
Аппарату 20 лет. И вот подарок к 1 Мая: внезапно во время связи с мощностью всего 5 ватт пропал диапазон 10-14 мГц.
На остальных диапазонах эфир слышно и ток передатчика до 20А... но при выходной мощности на нагрузке... 5 ватт. Разобрался постепенно.
Что-то неправильное с переключением на реле полосовых диапазонных фильтров на плате FILTER UNIT. Раскачка идёт, но сигнал не фильтруется по диапазонам.
Напряжения на Затворах выходных транзисторов в режиме Передача нормальные : 2,37в и 2,41в. Выравнивать не стал.
Для проверки порядка переключения реле я подключил параллельно обмотке каждого реле светодиод с резистором и сразу стало видно, что всегда оказался включенным диапазон 18-21 мГц из-за пробоя ключа Q6. На фотографии видны все ключи Q2..Q8 рядом двумя плоскими шлейфами..
Такого микрочипа у меня не оказалось, поэтому с наружной стороны платы в удобном месте я поставил КТ-315 и два резистора в базе по 10 кОм (сделал протез см.даташит. )
Обращаю внимание, что коммутация диапазонов организована с подачей напряжения через полосовой фильтр для пробоя рабочих контактов слабым током.
Ну вот, всё восстановилось. Делюсь информацией.
Почему пробился Ключ- так и не понял... Вечного ничего нет.
