706мк2: временное (!!!) пропадание мощности
Доброго всем.
Столкнулся с неприятным и, видимо, "плавающим" дефектом: у МК2 (без G) пропала выходная мощность на КВ (на 144 не проверял - не пользуюсь. А проверить, наверное, надо было). Вообще. Ноль. Проверял и на согласованной нагрузке с измерителем мощности, и на реальной антенне. При этом индикатор трансивера в режимах PWR и ALC не показывал ничего, в режиме SWR показывал единицу. Пропала внезапно и спустя два дня так же внезапно - восстановилась в полном качестве. При этом трансивер на передачу ключевался и потребляемый ток в режиме передачи немного возрастал (примерно Ампера на полтора-два (на блоке питания Амперметр неточный).
После восстановления работы внешние воздействия в виде рукоприкладства и шатания разъемов (с разумной силой) не выявило проявления дефекта. Пока работает.
Какие мысли?...
Антон.
