Тангента для ICOM 706 MKIIG
Достался трансивер ICOM 706 MKIIG, без тангенты. Порывшись в гугле нашел альтернативную замену: HM-152. Распиновка разъема соответствует. Подключил, вроде все работает, но есть одно НО-низких и верхних частот нету напрочь, только высокие. И присутствует небольшой возбуд по УНЧ трансивера. При подключении "родной" тангенты от IC-703, все работает как надо. Схему тангенты нашел, но пока не знаю куда копать. В инете видел ролики и краткое описание как народ приспосабливал HM-152, и судя по отзывам все работает без проблем. Коллеги, подскажите, может кто сталкивался?
Вложений: 2
Доработка штатного микрофона HM-103
В трансивере ICom 706XXX мал уровень модуляции как в SSB, так и в FM.
Нужно в штатный микрофон вставить дополнительный микрофонный усилитель (схему прилагаю). Монтаж навесной.
Настройка.
Выставляем в меню уровень микрофона "7". Подстроечным резистором микрофона выставляем такой уровень выхода, чтобы при отключенном процессоре, при разговоре, показатель выходной мощности иногда(!) доскакивал до 70-90 Ватт.
Далее, включаем процессор и регулировкой (сбоку корпуса) от 0(!) и вправо устанавливаем уровень компрессии по уровню ALC на предел отклонения индикатора чуть больше "Зоны ALC", это примерно чуть больше 1/3 всей шкалы.
Со штатным капсюлем сигнал звучит высокочастотный. Для добавления низкочастотных составляющих голоса необходимо его заменить на электретный капсюль от радиотелефона "Panasonic".
Если переборщить с компрессией, то трансивер начинает "хрюкать". Поэтому регулятор компрессии - почти минимум, а при включении процессора выходная мощность будет всегда индицировать на пиках(!) голоса 100 Ватт.
Регулировку CARRER FQ (Q4) - оставить "0".
