Кто имеет опыт эксплуатации IC-706MK2G совместно с усилителем? Как выполнено у вас управление УМ с трансивера? Поделитесь, пожалуйста!
С уважением Владимир.
Icom IC-706MK2G -
Скачать файл: файл zip icom_ic-706mk2g_manual_rus.zip (4174.1 Kb)
Стр. 19
Спасибо, Евгений, но мануал на русском у меня есть, а вот фирменного усилителя IC-PW1 с набором кабелей- нет. Применяю самодельный УМ, поэтому и прошу поделиться опытом.
АСС ножка 3 для усилителя КВ (7 - 144, 430) замыкается на землю реле управления усилителя на передачу.
Спасибо, Владимир за подсказку. Но дело в том, что как раз эти ноги в АСС заняты кабелем для работы в "цифре". Видимо, придётся вставлять второй "микрик-переключатель" в педаль, для одновременного включения трансивера и усилителя. Я больше не нашёл выхода, поэтому и спросил совета. Думаю, как для этой цели задействовать разъём DАТА/
Владимир, там же в мануале описан еще и кабель адаптера OPC-599, который как раз для тех случаев, когда хочется и цифру и управление PA,а разъем ACC только один.
Согласен, оригинальный стоит денег неадекватных, но ежели самому сделать - то дешевле :-)
Тимофей
Спасибо, Тимофей! Действительно, цены кусаются на ОРС-599. Надо его распиновку поискать и сообразить что и к чему.
https://www.universal-radio.com/cata.../34363450.html
распиновка 13-пинового есть в сервис-мануале
Спасибо, Аркадий! !3-пиновый штекер есть, а вот 7 и 8 пиновые гнёзда и штекера нужно ещё поискать. Полагаю, что дёшево и сердито задействовать свободный разъём DATA, ( 2 и 3 ноги) для коммутации RX-TX и подключить их ко второму микропереключателю в педали (первый - к управлению усилителем) или задействовать в трансивере задний микрофонный разъём контакт РТТ. И АСС останется свободным для "цифры. Можно ведь и так?
Припаять в параллель с релюшкой РТТ еще одну (не большую).
Либо, собрать отдельный ключ на транзисторе.
Вложение 196834
Вывести контакты нового реле на разъём (найти пин не очень нужный), либо отдельным проводом с разъёмом вывести за корпус....
Не вижу трудностей.
Спасибо, Михаил, за совет. Полагаю, что тема исчерпана и коллеги дали нужные рекомендации!
В силу непреодолимых яхтенных причин тоже завел себе недавно 706 и решил проблему так: - Переходничок. В рубашке разъёма папа делаете две дырочки и выводите наружу PTT и ALC на тюльпаны.
Вложение 247869
Для переходника в тему пошел кабель от гарнитуры советской пехотной радиостанции Р 158, толстая резиновая рубашка, внутри 6 проводов во фторопласте, и земля, как раз на все сигналы Unicom интерфейса.
Вложение 247870
