Трансивер отдает полную мощность на всех диапазонах, но при этом шкала мощности высвечивает лишь 5. Может кто сталкивался с подобной ситуацией - подскажите, пожалуйста.
С уважением - Дмитрий.
Проверь диоды в КСВ-метре. Обрати внимание на утечку!
открой трансивер -там есть перемычка-50 или 100 Вт
Наверняка у тебя стоит 50!!!
Что необходимо для соединения ICOM706llG с компом? tnx and 73's.
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t.../icom1/ic2.htm
интересуют подробности?через мыло
Уважаемые владельцы 706 го .(просто IC-706)
Вентилятор работает постоянно при приеме,шумит.При передаче,как и должно, обороты возрастают
Вопрос. Так и должно быть (при приеме) или это неисправность экземпляра ?
При включении трансивера вентилятор не должен работать при приёме. Затем, после перегрева (даже при приёме), он включается на продув и снова выключается.
При приёме этот цикл вкл-выкл-вкл-выкл повторяется.
При передаче вентилятор переходит в режим третий - самый активный.
При переходе на приём он должен немного поработать с малой скоростью, чтобы снизить температуру корпуса и если передача далее не производится, то он остановится и будет работать в по циклу приёма.
Если передача ведётся очень активно, то при приёме он перегрет и вентилятор будет работать до тех пор пока не продует трансивер до точки срабатывания датчика температуры.
Если в помещении достаточно жарко, то вентилятор при приёме может работать достаточно долго (или вообще не выключаться) не справляясь с полным охлаждением. Разумеется при первом включении трансивера в такой ситуации вентилятор не включен.
У меня на IC-706 (просто 706),вентилятор начинает работать сразу после включения,вне зависимости от окружающей температуры.А вращатся быстрее он начинает когда большой КСВ.
Это распространенная доработка. Я сам делал. Добавляется резистор, который подает питание непосредственно на вентилятор. Подбирается так, чтобы вентилятор не сильно гудел. Ток при приеме больше ампера. Летом при длмтельной работе даже на прием трансивер очень греется. Еще очень полезно перенести стабилизатор синтезатора и гасящие резисторы с платы непосредственно на корпус аппарата. Гетеродин становится чище и стабильней.
здравствуйте!
спасибо за инфо, но по моим сведениям, там в России восстанавливали работу диапазонов (например на 20 м выдавал только 1 ватт)
к винтилятору, как я понял не прикасались (так как он у меня крутится в GATEWAY
часами),то приходится на него дуть отдельным вентилятором от компа 12 вольт 0.18а
фото есть
Подскажите, а в ICOM 706 не МК, UT-106 (DSP модуль) ставится?
Это печально
UT-106 пристёжка только для MK2G
Что так? Сюда вот посмотрите: http://bhi-ltd.com/index.php/product...6-install.html
Добавлено через 10 минут
Вы ошибаетесь: http://www.smala.com/radio/dsp.htm
Добрый день! Хотелось бы раскрыть свой 706й (без mk2) на прием до 200 МГц. Вроде была информация, что должен принимать. Ведь выпайка диода D59 позволит открыть только на передачу вне радиолюбительских диапазонах?
Спасибо.
Пардон, с английским не очень.
Это?
IC-706 60 MHz to 200 MHz bandpass filter
Сделал вот такой мод:
MARS/CAP Modification for ICOM IC-706
Было написано что трансивер будет передавать до 174 МГц, хотя на 146 по прежнему диапазон заканчивается. Делал не выпаиванием, а просто перерезал дорожку. (вот думаю может плохо перерезал? Проц сбрасывал)
Кстати, до выпаивания D59 трансивер передавал выше 7100МГц?
Посмотрите на шильдик Вашего трансивера. Если там есть такие значки, как показано на фото ниже, то этот аппарат не будет работать на передачу за пределами 1,6-26; 28-30; 50-54 и 144-146 МГц. Прием, хотя и будет после модификации до 200 МГц, но с очень большой неравномерностью по чувствительности в УКВ.
P.S. И подружитесь с английским. Вам это обязательно пригодится.
Не надо вводить в заблуждение, IC 706 с буквой J в треугольнике тоже можно раскрыть, но так просто как европейца не получится, необходимо не только удалять диоды но и заменить процессор. Подробно расписано на сайте Смоленских радиолюбителей smolradio.ru/publ/icom/raskrytie_japonskoj_versii_icom_706/9-1-0-68 После всех манипуляций работает как европеец, на УКВ передача есть за пределами любительского диапазона но по краям плавный завал по мощности. Сам процессор есть в Сайкоме , цена не большая всего 600 рублей. Если руки растут от куда надо то все получается без проблем.
В свой 706МК2 поставил UT106 вот теперь и думаю - нужен был
этот DSP модуль или нет ? Правда в SSB постоянно ANF включен.
В принципе - только сильные несучки вырезает....
Да,слабые CW сигналы с помощью DSP *вытащить* удается,но тон
не чистый - сигнал хрипит - прием с большим напряжением.
Выключаешь ДСП - сигнал тихий ,шумы большие,но тон чистый-прием
субъективно лучше....
Поставил узкополосный SSB фильтр 1.9 кГц ..... включаю его и тут же
выключаю.... низкие частоты по приему сильно подрезает .Существенного
выигрыша по приему чем на штатный фильтр не наблюдаю.
Т.е. еще раз подтверждается - штатный фильтр в 706 достаточно хороший.
Как мне объяснили - поэтому и ценится 706 - из за этого встроенного фильтра
Единственно что точно радует - это узкополосный СW фильтр 0,35 кГц.
Выключаю его в те редкие часы - когда на диапазоне мало станций -
найти кого-нибудь живого в эфире....а так-постоянно включен.
Даже на CQ.
За пару недель отработал все континенты - труднее всего было взять VK и ZL -
мои 2 треугольника не вращаются - пришлось работать LP - Long Pass - по длинному
пути. На штатные 100 Вт. На CQ подошел HI8 - Карибы - Доминиканская республика,
чем порадовал меня. 30-40 североамериканцев.
На всех КВ диапазонах постоянно включен аттенюатор - усиления у аппарата -через
край - видимо рассчитан на автомобильные антенны малых размеров.
Для SSB тестов - аппарат не годится.... (сравниваю с FT1000MP :-) что есть )
Для DX-инга на НЧ - то же не годится.....так-громкие станции Европы ....
НА 144 - ну могу сказать что неплохо работает,правда тихие станции в CW
принимаются....ну тембр как у американцев по утрам - такой дрожащий сигнал...
В общем аппарат малых размеров и веса для работы на выезде ....
Для тестов - только УКВ.
Мое личное мнение - могу ошибаться.
Видимо в каждом из нас...а может не в каждом....
живет это ...как сказать ... ну в общем желание
иметь что то маленькое ,но настоящее....
Вероятно это с детства-когда QRP работали -3 категория -
это 10 Вт подводимой - 5 Вт излучаемой.
Маленький аппаратик минимум кнопок.Часть функций
отображается на мониторе .Правда я по привычке работать
в тестах валкодером управляю левой рукой - правая на
клавиатуре.
По этой причине - монитор закрыт рукой - его не видно.
Нет у нас аппаратов под левую руку.....или хотя бы что б
можно было валкодер переставлять как в японских автомобилях-
правый руль-левый руль :-)
А так-забавно.Маленький аппаратик - а в pile-up пробивается....
а как же иначе ? Рвых 100 Вт - как у взрослых аппаратов.
Вот и получается - выходную мощность получить легко а
хороший прием при малых размерах корпуса....получить не
очень получается.
И спорить бесполезно :-)
