На выставке Tokyo Ham Fair 2012 в Японии Icom показал новый возимый HF/VHF/UHF трансивер IC-7100 с сенсорным дисплеем управления.
IC-7100 работает на всех любительских диапазонах HF+6m+VHF+UHF всеми видами модуляции и имеет принципиально новый сенсорный дисплей управления.
Это первый ICOM трансивер для тех европейских стран, где радиолюбителям открыт диапазон 70 МГц.
Трансивер поддерживает режим D-Star - все версии трансивера имеют D-Star модуль.
С 1995 года после выпуска IC-706 ICOM являлся лидером по созданию многодиапазонных HF/VHF/UHF возимых трансиверов.
IC-7100 был разработан, чтобы расширить интерес к использованию цифровых стандартов на всех радиолюбительских диапазонах.
Главные особенности:
• Раздельная передняя наклонная консоль с большим сенсорным графическим дисплеем управления (консоль не может быть прикреплена спереди к блоку радиоканала)
• Громкоговоритель, расположенный внутри консоли
• Все виды модуляции - SSB, CW, AM, FM, RTTY декодирование и D-STAR DV
• Выходная TX мощность: HF (100W) / 50MHz (100W) / 70MHz (50W) / 144MHz (50W) / 430MHz (35W) (Мощность может отличаться в зависимости от версии. Диапазон 70МГц доступен не для всех версий)
• Малое потребление / использование вентилятора (cпо сравнению с IC-7000)
• КСВ-метр работает на всех диапазонах, включая VHF и UHF
• Удаленное включение и выключение
• IF DSP для фильтрации / удаления интерференционных сигналов / шумопонижения
• Слот SD карты, запись голоса
• Аудио вход/выход через USB, удаленное управление через USB
• Частотная стабильность +/- 0.5ppm
• 505 каналов памяти
А я вот не понял - GPS приёмник в нем встроенный есть или нет?
27.08.2012, 10:14
RO5D
Цитата:
Сообщение от RK3FW
Тюнера нет - плохо
Да он и не нужен!
Для нормальных антенн!
Цитата:
Сообщение от UA3IRS
А зачем?
Главное что есть все диапазоны, DSP.
Интересно зачем USB?
27.08.2012, 10:19
RK3FW
Цитата:
Сообщение от RZ3RX
Да он и не нужен!
Нормальные антенны с мобильным аппаратом на выезде - это часто невозможно. Зато хоть в морду засунули все, чтобы основной блок в багажник убрать.
27.08.2012, 12:13
UC3B
Цитата:
Сообщение от RZ3RX
Сообщение от UA3IRS Посмотреть сообщение
А зачем?
Ну как бы сказать... Трансивер сделан с поддержкой технологии D-STAR, (допускаю, что его вообще сделали именно для этого применения, остальное - попутно), а для работы в сетях D-STAR очень полезно, чтобы трансивер "знал" свой текущий QTH, чтобы была возможность (полу)автоматического выбора ближайшего репитера/узла сети.
Полагаю, что GPS-приемник в нем, тем не менее, отсутствует. И будет отдельной опцией за отдельные деньги.
27.08.2012, 13:51
RO5D
Цитата:
Сообщение от RK3FW
Диполи и инверторы, GP и дельты - нормальные антенны и легко сонласуются под 50 Ом.
А тюнер только Вас обманывает якобы согласованием.
Цитата:
Сообщение от RK3FW
А вот это действительно здорово.
Только кабель для морды не говорят какой длинны и почём.
Цитата:
Сообщение от RV3ADJ
D-STAR в нём попутное.
Так как D-STAR единицам нужна.
Просто развитие 706, 7000.
27.08.2012, 15:07
RZ3DHN
Цитата:
Сообщение от RZ3RX
Придется присоединятся к единицам, чтобы не было мучительно больно за переплаченную функцию D-STAR, думаю прайс будет кусачим...за попутное.
27.08.2012, 17:59
RK3FW
Цитата:
Сообщение от RZ3RX
Скорее всего, будет как у 706-го - 3 или 5 метров. Хорошо бы, чтобы штепсель был доступный, а то придется родной шнурок покупать.
27.08.2012, 18:45
R3BM
Вот смотрю на фото и никак не пойму - куда его в автомобиле крепить? Что-то ICOM перемудрил с дизайном. IC-7000 в этом смысле явно выигрывает по функциональности. В экспедиции морду пристегнул - и порядок. В авто отстегнул и на присоску к лобовому стеклу, а основной блок - в багажник.
27.08.2012, 23:13
RK3FW
Да на торпеду его поставить... Надеюсь, в комплекте будет какой-нибудь "спартанский" набор для крепления в авто. Но скорее всего выпустят допопцию за нереальные деньги - как любит делать ICOM.
29.08.2012, 12:34
UT2GA
[QUOTE=RZ3RX;732995]Диполи и инверторы, GP и дельты - нормальные антенны и легко сонласуются под 50 Ом.
Также представителем ICOM на выставке Tokyo Ham Fair подтверждено, что IC-7100 не имеет встроенного GPS приемника.
05.09.2012, 15:18
UA3IRS
Цитата:
Сообщение от RA3APW
А гнездо то хоть для подключения внешнего GPS-приёмника имеется?
Или может в трансивере есть поддержка Bluetooth протокола? Тогда можно было-бы любой внешний GPS-приёмник по этому протоколу и подключить к трансиверу.
21.01.2013, 21:13
RA3APW
Цитата:
Сообщение от UA3IRS
Разъем для подключения внешнего GPS есть на задней панели блока трансивера.
Видео презентация IC-7100 - Ray Novak, N9JA, Icom America Inc Amateur Receiver Division manager
16.02.2013, 01:41
RZ3DHN
02.03.2013, 20:19
RO4I
Когда продажи будут есть информация? Хотел 7000й купить а тут такая приятная конструкция ожидается!
Таки, что мне вам есть сказать... Всё совсем иначе чем на IC-7000. Забываем 15-летнюю концепцию управления 703-706-7000 сериями и управляем трансивером по новому.
Всё по НОВОМУ - всё ПО СЕНСОРНОМУ!
12.09.2013, 17:53
R1OOL
Выглядит замечательно. Когда ждать описания первых впечатлений от работы в эфире на кв в том числе.
12.09.2013, 17:56
R1CAU
Первые впечатления: по звуку очень похоже на 7410\9100
Вложение 108262Добрый день.
Хотелось бы пообщаться именно
с РЕАЛЬНЫМИ владельцами данного
трансивера. Есть вопросы по поводу
сигнала. Еще лучше выложить запись сигнала
на передачу с флешки трансивера.
08.11.2013, 18:51
RA1WU
Похоже, что нет его ни у кого :(
14.11.2013, 19:33
R3ABM
Есть как минимум три владельца. Но лично у меня возможности сделать то, что вы хотите, возможности нет.
07.12.2013, 09:59
RA1WU
Вопрос для владельцев трансивера.
Продолжают ли показывать время часы, если
трансивер отключен? Через день, два, три?
08.12.2013, 14:11
R3ABM
Цитата:
Сообщение от RA1WU
Когда трансивер выключен, часы не показывают и секунды :) Но продолжают идти. Неделю, как минимум, максимум еще не опрелен. :)
08.12.2013, 14:27
RA1WU
Ну да, хотел по другому :)
Именно, часы продолжают идти.
08.12.2013, 15:15
RO4I
Цитата:
Сообщение от RA1WU
Хотели жене сказать что новые часы купили... :) :) :)
08.12.2013, 15:23
RA1WU
Ну да, вот только останавливаются :)
10.01.2014, 11:22
R3AAX
Цитата:
Сообщение от RA1WU
Леонид, здравствуйте!
Использую настольный микрофон ICOM SM-30. Есть свои плюсы и минусы-в FM этот микрофон по АЧХ, в бОльшей степени, выделяет средние и низкие частоты, а в SSB сигнал более "прозрачный", но при условии уровня компрессии близкому к максимальному.
При работе со штатного микрофона-тангенты в эфире наблюдаются постоянные "задувания" в связи с особенностями конструктива корпуса тангенты.
10.01.2014, 17:29
RA1WU
Понятно, подключал гарнитуру от 7000-ка, мне больше
понравилось. Через недельку могу выложить запись.
Давно хотел задать вопрос владельцам 7100 - кто пробовал подключать микрофон Icom HM-151?
Интересует всё по нему!
Знаю, что этот микрофон идет в комплекте с 7000 и он у меня когда-то был, но если его подключить к 7100 какие функции с микрофона активируются, качество микрофонного звучания в эфире в сравнении со штатной мыльницей и есть ли смысл покупать Icom HM-151 ?
27.11.2014, 14:55
RA1WU
Вложений: 2
Вложение 129376Вложение 129377Использую его с самого начала. Все функции работают. Просто подключить и все :)
Звук почти один в один с родной. Не бубнит точно. Купил только потому, что был
7000-к и hm-151 как-то лучше. Если не поленюсь найду и выложу запись hm-151.
Высокие +5, низкие +2
15.12.2014, 18:23
UB8CAS
Цитата:
Сообщение от [B
RA1WU[/B];951825]Где взять ini файл?
Леонид, отправил на Mail, пробуйте.
15.12.2014, 18:38
RA1WU
Попробовал, спасибо :)
27.06.2015, 22:03
Alibaba
Добрый день, подскажите где скачать ПО cs-7100?
rs-ba1 я нашел, а вот с первой прогой запара.
п.с. как сделать на форуме нормальный порядок сообщений? Чтоб на 1й странице 1е сообщение было, а не последнее)
28.06.2015, 06:53
UA9ODU
Для Alibaba: - п.с. как сделать на форуме нормальный порядок сообщений? Чтоб на 1й странице 1е сообщение было, а не последнее)
Жмём: -Опции форума - Основные настройки - Опции просмотра тем - Режим отображения тем - Линейный - Старые вначале, - Сохранить.
05.07.2015, 00:07
Alibaba
Большое спасибо, теперь порядок нормальный.
А по софтине может кто-нибудь помочь? Покупать совсем не хочется.
09.01.2016, 16:30
RA0CCE
Доброго времени суток! Поделитесь пожалуйста программкой CS-7100. Буду очень признателен!
16.01.2016, 22:00
RA1WU
Добрый день.
Новая прошивка, вроде как устранили
проблемы с мощностью или просто будет показывать нормально? Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc
Завтра узнаю :)
Да, в Европейской версии в окне выбора диапазонов есть 70МГц или надо
курутить через 50?
Если говорить о средней мощности в SSB, может оно и так.
Но я бы предпочел увеличение мощности через сервисное меню. Как я думаю, сигнал будет более линейным и без выбросов мощности. До 140 Вт диаграмма двухтонального сигнала без ограничения амплитутды. Средняя мощность повышается до 60-70 Вт. Тем, кто работает через усилитель, доработка запайкой перемычки, а тем более конденсатора, противопоказана - возможно будет срабатыать защита по превышению пиковой мощности.
19.05.2021, 20:57
RA1WU
Кто-то уже через сервисное меню делал?
Заметил в цифре такую особенность.
USB-D при включению на передачу мощность
не моментально 100 ватт, а так это плавно растет.
На IC-7600 такого нет. Может тут как говорят "собака порылась"?
Что-то ограничивает мощность?
20.05.2021, 19:05
Mиxаил
Цитата:
Сообщение от RA1WU
Я делал. Сначала на своём сделал 180 Вт. Потом посмотрел на двухтональном сигнале - есть ограничения амплитуды. Вернул на 130 Вт. На двухтональнике никаких ограничений сверху. Сигнла линейный. По SDR панораме интермодуляция в тех же значениях, что и при стандартных 100 Вт. Зато средняя мощностьв SSB подросла. Я доволен. аппаратом. УКВ не трогал.
По поводу нарастания мощности в DIGI, тут вариантов можт быть несколько. Начиная с источника сигнала, заканчивая системой ALC. Как говорит R4IN:" ALC- градусник трансивера". У меня вопрос: по показаниям какого прибора Вы судите о плавном нарастании мощности?
20.05.2021, 19:12
RA1WU
Сразу надо определиться, что доработки электролит+перемычка не делается.
В инженерном меню просто увеличивается мощность?
В DIGI так работает ALC, больше вариантов не вижу, но медленно,я имею ввиду не мгновенно,
смотрю на шкалу в трансивере выходной мощности и на внешнем индикаторе выходной мощности.
20.05.2021, 19:36
Mиxаил
Цитата:
Сообщение от RA1WU
Да, в инженернном меню делал. Нужно подать на микрофонный вход сигнал 30 мВ 1,5 кГц, и пройти пункты по передаче вплоть до калибровки КСВ-метра. Если не подать генератор, то разрегулируете аппарат, пропадет мощность совсем.
20.05.2021, 20:46
RA1WU
Это все мне известно.
Слышал в эфире, что в последних версиях
этой проблемы с выходной мощностью нет,
но никак не спросить и не у кого :(
24.01.2022, 20:27
RA1WU
Месяц назад обновил трансивер.
На предыдущем работал с 2013 года.
Разница есть. Устранили "тиканье", которое было на передачу.
Проблема с выходной мощностью решена.
Запись с эфира немного громче стала. Сужу по ранее записанным трекам.
Чисто субьективное мнение на слух такое. Или чувствительность выше
или сам трансивер стал "шумнее" :) Остальное как и раньше. С утра до
вечера в FT8 на 100 ватт сначала что-то попахивало, но сейчас нормально.
Летом в полях в поездках по РДА проверю.
Трансивер нравится :)
21.06.2023, 04:03
RA0FF
Коллеги, а есть ли те, кто использует данный аппарат для работы через спутники?
