IC-718 и компьютер
Уважаемые коллеги!
Есть желание иметь полноценный интерфейс для совместной работы IC718 и компьютера, а именно:
1. Коммутация РТТ (программы будут CWType и TrueTTY).
2. Работ цифрой (TrueTTY).
3. Возможность смены диапазона и вида излучения (Hamport).
Имею Марк5 - там все просто (САТ-разъем), а здесь надо что-то посерьезнее видимо...
Заранее благодарен за советы.
73, Константин
RU4SS
3драствуйте,
Но, если я понимаю правильно, гнездо ремоте работает по протоколу CI-V, а в этом протоколе нет таких комманд как РТТ или CW-Keying. Или я в списке комманд их неопознал (стр. 58 мануала). Значит РТТ и CW-Keying должны подаватся как то отдельно. Ладно, с РТТ проблем нет, АСС гнездо выводы 2-3. А как быть с CW ? куда его подавать?
Я не буду работать DIGI modes, но буду работать в контестах, и передача CW из клавиатуры мне жизненно важна.
73, Vytenis
IC-718 + W4RT Filters + LDG AT-100PRO
В CI-V протоколе эти команды есть , другое дело 718 их не поддерживает :(
Посему CW в гнездо на задней панели ELECTRONIC KEYER JACK [KEY] .
Если не хочется "железки" самому паять , то http://www.rigexpert.ua или http://www.radioarena.ru/ . "Железки" поставляются с готовыми кабелями под ваш аппарат
