Помогите найти схему ic718.
Помогите найти схему ic718. Проблема в следующем: установил FL222, в меню сделал все установки. Не работает. Рассмотрел внимательно плату, обнаружил, что на входе и на выходе фильтра на плате нет деталей, просто не впаяли на заводе. Может ли такое в принципе быть? Или я чего-то не понимаю в буржуйской технике? Подскажите, кто знает.
Как я слышал 718 это практически 707 с доработками и изменениями внешнего вида.
Когда я в свой 707 ставил CW фильтр, у меня так же он не заработал, посмотрите, открываются ли у Вас диоды, которыми включается фильтр ( у меня не открывались) в 718 похоже это диодная сборка 601, 602 по входу и 606, 608 по выходу фильтра. (схема не очень четкая) если не открываются при впаяном фильтре то тогда ставьте емкости по входу и выходу фильтра. я ставил по моему 10 Н , могу и ошибаться, прошло уже лет 8.
емкости включаются для развязки фильтра по постоянному току.
если будут вопросы можете через icq 239817
а схема есть на Краснодарском сайте
uu5kf
Вот на этом обменнике выложил Вам схему IC-718 - надеюсь поможет...:smile3:
h**p://webfile.ru/1872634
