В инструкции на 718 написано, что тюнер AH-4 строится только на любительских диапазонах. Это правда?
Неправда. Строится везде от 80 м. до 6 м.
Главное, чтоб длина "антенны" не была близко от лямбда/2, то есть полволны.
Нужен противовес.
Да тюнеру до лампочки, 1/2 волны или 7/8. Дело в том, что при длине антенны пол-волны входное сопроитвление такой антенны имет максимальное сопротивление, а значит, и напряжение. Могут погореть реле и пробиться конденсаторы. Хотя я смотрел - там меньше 3кВольт номинала конедсаторов нет.
При использовании антенны кратной пол-волны надо снижать мощность НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ.
Еще надо помнить, что входное сопротивление зависит от толщины полотна антенны. - 3мм может имет 5 кОм, а труба 40 мм диаметров - как минимум в 5 раз меньше. И с увеличением количества полуволн сопротивление входное тоже будет падать.
Настройка тюнера производится на мощности 10 Ватт, так что при настройке вобще никаких проблем.
Что-то красиво у вас получается. А какой диапазон согласуемых сопротивлений имеет этот тюнер, обычно все родные тюнеры согласуют 20-150 ом, а тут - на все частоты.
Эх .... Интересно, это лень или неумение пользоваться интернетом ?
Ведь любой поисковик даст Вам ссылку на http://home.comcast.net/~hamlakemn/HamOperator.com.html
А на Яху есть группа пользователей этого тюнера. Есть куча фоток антенн с этим тюнером, варианты установки в автомобиле ...
А Вы правильно написали - красиво у нас получается ! Хотя правильнее будет так - Красиво получилось у Айкома !
Можете еще на эту ссылку пойти - http://www.vk1od.net/InvertedL/InvertedL.htm
Собственно про красоту уже ответили, но я о другом. У меня на столе стоит AT-180 по паспорту он согласует от 16.5 до 150 Ом. Пробывал подключать безиндукционные сопротивления 5 Ом, 11 Ом, 150 Ом, 450 Ом, 800 Ом. Так он все согласовывает! Правда 5, 450 и 800 Ом только от 6 Мгц и выше.
1. АТ-180 это Т-образный тюнер. 2 переменных конденсатора и переключаемые контура. К переменных конденсаторам для увеличения емкости подключаются постоянные. Крутятся моторчиками.
2. АН-4 это Г-образный тюнер. Конденсаторы и контура переключаются РэЛе. Общая емкость в нем больше и диапазон согласуемых сопротивленией шире.
У него есть брат - АТ-130. Он помощнее - до 150 Ватт, в 2 раза больше корпус и диапазон от 1.8 до 30мГЦ. Правда и подороже ... Если не интересует возить с собой, то ИМХО, он предпочтительнее .
Кстати - вот инфо:
С 16 по 21 августа UT7UV Александр и UW7RV Владимир будут работать с берега Днепра на белорусской границе в Черниговской области (URDA CR-20) как UT7UV/M и UW7RV/P, диапазоны 160-6м, IC-7000 2 шт, вертикальная антенна 40/20/15/10м, тюнер АН-4в и наклонный луч 40м, два акуммулятора 75 А/ч.
Я их вчера ( воскресенье ) слышал очень громко, правда был только приемничек Деген. ...
Так что АН-4 свое дело делает добре.
Кстати, для того, что бы тюнер строил на всех диапазонах, трансивер должен быть "раскрыт" на передачу во всем диапазоне частот.
