Используется ли опциональный фильтр на передачу ?
Может кто проверял и сможет подсказать.
Используется ли опциональный фильтр при работе трансивера IC-78 на передачу?
Интерисует в частности режим SSB.
При установке работы трансивера с опциональным фильтром, если он не установлен на плату, должна отсутсвовать передача (т.е. сигнал недолжен проходить по тракту), что не наблюдается.
Т.е. получется 1) фильтр не используется на передачу, либо 2) схема управления определяет предварительно - установлен фильтр или нет (сегодня постораюсь проверить 2-ой вариант).
У кого есть какие мнения по этому поводу.
