Попала статика с антенны в IC-718
Приветствую, Коллеги!
Так получилось, что попала статика в антенну и применик вышел из строя. Приема нет вообще. Только "веер" от нажатия кнопочек.
При исследованиии вяснилось, что пробит С701, заменил диод D701.
Приемник стал чуть работать, но с чувствительностью раз в 10 ниже.
В управляющем сигнале TX\RX на Q1507, сигнал NBLV в режиме "RX" установлн 1 В, вместо 6.5 В.
На передачу трансивер работает нормально.
У микросхемы 1С3301 сигнал на выходе NBLV при передаче не меняется и имеет 2.7 В
