Я приглашаю радиолюбителей работающих на ICOM78 для обсуждения вопроса о установке платы DSP от ICOM718.Может кто из Вас это сделал?
Так прийдется не только как то этот модуль ДСП впаять, но и прошивку в самом аппарате поменять. Тоже думаю над такой возможностью, ну и поменять валкодер еще хочу и поставить от 718.
Спасибо за ответ.Я уже думал как поменять валкод.Но доработка обойдется в 10-12 тыщ.Я купил АЙКОМА за 15тыр.В этом случае проще купить 718.Я где-то видел статью от установке платы DSP в АЙКОМ78 .В ней было написано ,что на плате нет разьемов для подключения шлефа.Что касается програмного обеспечения процесора-то .я читал ,что на плате процесора есть диодные перемычки-как в других трансиверах и вроде прошивка ПЗУ у 78 и 718 одна,а работает только то-что соответствует даной модели!
Прошу прощения, но почему установка валкодера от 718 так дорого стоит? 10-12 тысяч это половина нового трансивера, а ведь надо всего только заменить сам валкодер, маленькая деталька, цена которой максимум 500р.
В 718 валкодер,а в 78 энкодер.Может поэтому.Читал,что ставили энкодер от автомагнитолы,Который практически бесшумный.Сам заинтерисован вопросом замены.
имеется Icom 78 с установленным скремблером,может кто подскажет как его отключить?в мануале по этому поводу ни слова..
У скремблера как минимум есть команда на выключение . Проще снять с него питание и подключая между выводами на плате скремблера конденсатор емкостью 0.1 мкФ, найти выход скремблера и вход УНЧ , а затем таким же методом найти выход микрофонного усилителя и вход балансного модулятора .
После этого найти на MAIN UNIT точки , куда подходят провода от скремблера и заново припаять, выпаянные при установке скремблера, переходные электролитические конденсаторы в соответствии со схемой . Однако в таком виде радио все равно мало пригодно для работы на любительских диапазонах, ибо шаг перестройки будет всего 100 Герц , что маловато для комфортной работы!
Спасибо Геннадий Григорьевич,я уже полез внутрь следовать вашим советам как случайно дважды кратковременно нажал на передачу на тангенте и он отключился,включается аналогичным образом.поэтому обошлось,всё прекрасно работает,спасибо,на будущее всё равно учту
