Кто использует регулятор RF/SQ , только в качестве регулятора ВЧ усиления , прошу пояснить как он работает ? Что происходит с показаниями S-метра ? Вопрос к пользователям IC-718 .
Да просто он работает. В центральном положении пч полностью открыта. Вертите ручку против часовой стрелки закрываете пч и тем самым уменьшая чутье приемника. Столбик s-метра "растет" прямо пропорционально закрытию пч и при этом показывает уровень при котором начинает работать АРУ.
Такое впечатление что IC-718 у меня и у Игоря . Или эту функцию никто не применяет ? Просмотров темы много , а ответов нет ....
Александр , ВЧ - дословно списано с инструкции . В моем случае при повороте регулятора против часовой стрелки S-метр уходит в право , впечатление включения шумоподавителя и я ничего не слышу .
В сравнении с UW3DI , минимум усиления я контролирую по минимальным показаниям S-метра при увеличении усиления , увеличиваются показания на S - метре .
Может быть я что-то не так делаю в IC-718 или все так и должно работать .
Не пользовался никогда этой функцией , а тут 160 и 80 м , периодически шумят , производил регулировку по ПЧ , но каждый раз вскрывать по этой причине трансивер не очень удобно . Решил попробовать регулятор ВЧ и вот возник вопрос по его работе .
Добавлено через 2 минуты
У меня шум 59+15 дб , при включении атт.59 , а иногда и атт. не помогает .
