помогите! отказала ручка настройки! при вращении нет ни каких на дисплее изменений, и частота не меняется! может после работы с цифрой?
Может нажали кнопку lock.
кнопку нет
Наверное все же нажали LOCK. Не помню что бы на 718 отказывал
валкодер.
с тангенты частота управляется?
сделайте Reset. Удержать нужно кнопки UP и DWN и включить аппарат.
Процессор выйдет на заводские установки.
[QUOTE=RA4CRS;533514]помогите! отказала ручка настройки! при вращении нет ни каких на дисплее изменений, и частота не меняется! может после работы с цифрой?[/QUOTE
У вас статикой выбило компаратор в валкоде ! Довольно часто встречающаяся неисправность в IC-718 . Нужно валкод заменить , но при установке нового , на всякий случай , нужно "заземлить" крышку валкода , иначе , из-за того , что он изолирован от корпуса радио пластмассовой лицевой панелью , есть шанс повторить ситуацию ! "Обресечивать" радио не нужно , ведь "ручка" неисправна , вы не сможете сделать установки , а заводские "по умолчанию" не совсем удачные !!!
Да была такая поломка. Управление тангенсы идет, но регулировка мощности,усиление микр. и многое другое не доступно. При этом вращая вокодер - идут импульсы в наушниках. Включая проверку всех элементов (кнопок,ручек,вокодера)-удерживаем кнопки MODE+FIL включаем PWR.
Микросхему (LM393) в планарном корпусе не нашёл, поставил в DIP на проволочках - 3 года нет проблем (без крышки ).
