Здравствуйте. Использую ICOM-718 в связке с приемником IC-R75 (управление по CI-V). В приемнике установлен UT-106 и дополнительный фильтр FL-222. Да и работает он лучше, чем приемник трансивера ICOM-718. Единственный недостаток – перегружаются входные цепи приемника при передаче, даже при замкнутом на землю входе IC-R75. Пробовал снимать во время передачи 14 вольт с первого смесителя приемника, однако при переходе на прием, на доли секунды теряется эфир. По всей видимости, происходит восстановительный процесс в первом смесителе, при подаче на него питания. Подскажите знатоки, как запереть первый смеситель, чтобы во время передачи он не работал, а при переходе на прием, без задержки включался в работу?
