IC-718+UT 106, в чем дело?
Здравствуйте!
Помогите разобраться в чем дело. Трансивер ic-718 + ut-106.
Трансивер новый и дсп плата тоже. После 2-3 часов работы в
эфире в один прекрасный момент при переходе на прием,
приема нет! Только после нажатия кнопки NR ( вкл.-выкл дсп)
прием опять появляется в обычном режиме. Либо можно вкл-выкл.
кнопкой сеть (PWR). Такой эффект происходил 3-4 раза в неделю.
Выходная мощьность значения не имеет. Это может произойти
как при 100вт , так и 1 вт при переходе на прием.
Заменил плату дсп на другую, стал гораздо реже затыкаться на
прием(1 раз в неделю), но все равно неприятно.
Это что может быть? Контакты на разъемах протерал одеколоном.
