IC718 при ТХ до 22мгц всё в норме и po.swr. alc,(реле сработало) выше по частоте ВСЁ :sos::sos:???? Дисплей ТХ = ксв до 3.5 и более,alc до конца в право, po-75%? Даже при micgain -0; PO-L. Приём проблем нет, работает. Пробежался по схеме,(грешу на реле подключенияF4или до REF- filter unit)пока в раздумье, что делать.
У кого была такая проблема, подскажите где собака зарыта.
Александр!
