Подойдет-ли динамик 4гдш-5-4
Всем Здравствуйте! Возник у меня такой вопрос подойдет ли в качестве внешнего громкоговорителя к Icom 718 советский динамик марки 4гдш-5-4 ?
Если под него рассчитать короб в программе?
Храктеристики:
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц 200...10000
Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее 90
Рабочая мощность, Вт 1
Неравномерность АЧХ, дБ 14
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению, %, на частотах, Гц:
ниже 1000 5
выше 1000 3
Номинальное электрическое сопротивление, Ом 4
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт 4
Предельная долговременная мощность, Вт 15
Предельная кратковременная мощность, Вт 40
Частота основного резонанса, Гц 175±30
Полная добротность 1,1±0,3
Габаритные размеры, мм d100x52
Масса, г 250
