Здравствуйте друзья ! Вопрос такой есть у аппарата icom 718 ксв метр как и где его там включить ???
SWR вижу затем что нажимать чтоб видеть какое ксв ???
Кнопкой SET выбираешь на дисплее SWR
Затем кнопкой MODE выбираешь режим AM (это чтобы при передаче излучалась НЕСУЩАЯ).
Включаешь TX (педалью или клавишей PTT на микрофоне).
Смотришь показания.
Есть нюансы.
Первое.Предварительно,нажав подольше SET,проверить чтобы в RF POWER было выставлено от 30 до 50.
Это потому что при меньшем значении могут НЕ быть показания,а при бОльшем-нагрузка на выходной каскад губительна при большом КСВ (SWR).
И второе.Не забудьте ПОДКЛЮЧИТЬ АНТЕННУ !!!
Так сколько точно выставлять ватт 30 или 50 ???
