ICOM-718 Вопрос по разьёму для тюнера?!!!
Кто знает какие напряжения должны быть на разьёме с тюнером и без????!!! Из трансивера на разьём 4ре провода (коричневый ,оранжевый ,красный, жёлтый ) . Вот у меня красный-жёлтый + - 13.5, коричневый +4.88 , а оранжевый без тюнера 0,а с тюнером +1.92 на оранжевом и при нажатие кнопки тюнер (на трансивере) напряжение падает до нуля! Как и сколько чего должно быть?? кто может помочь???? Тюнер IT-100, и при нажатии кнопки на самом тюнере он не запускается! В чём причина, в трансивере? или тюнер????:confused:
