Подскажите какое ВЧ напряжение должно быть на 4 -ом выводе микросхемы IC1 ?
Цитата: Сообщение от RV9WHU Подскажите какое ВЧ напряжение должно быть на 4 -ом выводе микросхемы IC1 ? извиняюсь подыму тему .. у меня на холостом ходе есть ВЧ ....подключаю кабель выхода на РА все ..,ВЧ нету и нет соответственно мощности на выходе ... то есть совсем нет ... нигде ...странно
Цитата: Сообщение от RX6MR то есть совсем нет ... нигде ...странно Ну, КЗ ,похоже, по входу PA... Либо очень большая вх. ёмкость...
