Подскажите пожалуйста где находится на плате диод д701 / 1sv312/ аттенюатора и каким паяльником его можно поменять? Заранее благодарен.
на основной плате, вот вам выделил куда смотреть. Паяльник с тонким жалом.
Вложение 328977
Вложение 328978
Вложение 328979
А сами Вы не можете? Интернет есть, сервис-мануал доступен в Сети...
Вложение 328980
Это?
Вот он:
Вложение 328981
Ну а паяльник... Тут вариантов много!
Раскрутите и отнесите в стационарный сервис по ремонту сотовых телефонов. Вместе с пояснением. что это за аппарат, всё займёт 15 минут.
А что по Вашему я должен мочь? Примерно где стоит понятно, а конкретно нет номеров / по крайней мере у меня/.
Выпаивать оплеткой и тонким жалом на врят ли /если конечно вы смотрели какая там плотность монтажа/, а вот про специальный инструмент ни кто не заикнулся, наверное не ведают о нем. А вот совет, отнести в ремонт сотовых телефонов реально может получиться. Всем 73
Извините, хорошо бы если мне пояснили , что подразумевается " с интернетом на ты" , программы я конечно писать не могу, но пользуюсь им с момента появления в Саратове, а помощь всех присутствующих это и есть помощь интернета, за что всем и благодарен.
Да, EEPROMку у древнего сотового телефона. Паяльной станции тогда не было, а снять, считать, поправить данные и вернуть её же на место ну очень надо было. По времени довольно долго (это был мой первый опыт такого рода и я дико боялся её перегреть), но всё аккуратно и без последствий. Потом таки разжился паяльной станцией.
А вот ваш совет выломать может привести к отрыву дорожек.
Деталь с краю, повторному применению не подлежит, самое опасное - задеть конденсатор рядом :dntknw: А так, самый специальный инструмент, действительно, паяльная станция с феном (и соответствующими насадками) и флюс. Просто вы спросили про паяльник - я сказал как именно с паяльником.
Изредка приходится менять СМД детали в эл. реле, на работе. С паяльной станцией проблем почти нет, это факт. Когда не было станции то обходился просто двумя паяльниками, с широким и с остро отточенным жалом. Широким просто грееш неисправный компонент сразу весь и когда припой поплыл - сдвигаеш в сторону или снял пинцетом. Потом место от излишков припоя почистил тонким жалом, новую детальку придавил на место спичкой или тонкой отвёрткой, маленькую капельку жидкого флюса и тонким жалом впаял. Главное чтобы руки не тряслись.
Правда совсем мелких смд паять так не приходилось.
пробовать надо. Паяльник с плоским жалом, почистить, может с надфильком, хорошо залудить, стряхнуть лишний припой. нагреть передние выводы диодов (те что к краю платы) и приподнять диод над платой (я чаще всего пинцетом, но если, как утверждаете тесно) зубочисткой Отпаяв одну пару выводов, поймёте как надо поступить и со второй. Палочку выберете бамбуковую, она крепче, плохая может подвести, а лишний раз плату греть, как бы, не надо. Если первый раз - попробуйте потренироваться на хламе. Правы те кто подсказал о руках, не надо волнений. И зрение, если можете "промазать", то тогда к мастерам.
Навык нужен, мне удаётся выпаянные детали (набралось много, фото не прикладываю, поверьте на слово) использовать и повторно.
