День добрый, такой вопрос : настроиваю мой ic78 к примеру на 14.050 встаю на передачу ТЛГ, передает на 30 герц ниже. Как исправить?
Icom IC-78 - service manual
Страница 5-2.
https://www.t-helper.ru/manual/pdf/icom/IC-78.pdf на рус.может чем то поможет.Стр.42..
Приборов поверенных высокой точности не имею поэтому использую эталонные частоты в подобных случаях,в основном 9996кГц или 10000кГц.
Аппараты другие но проблемы подобные существовали,даже с СДР. Сейчас погрешность 2-3Гц от эталона.
Вэб приёмнику пофиг на сдвиг частоты, можно встать на ЛЮБОЙ частоте и при правильном вызове и нормальной антенне услышит, а частоту округлит до целой с шагом 0,1 КГц.
Я работаю на полусамодельном трансивере Эфир-pro2, шкала отображает частоту с точностью 100Гц, т.е может быть фактически любая частота к примеру 14050.035 а показывать будет 14050.0 И стоит только дать несколько раз общий вызов сразу есть споты от скиммеров
The [RIT] control shifts the RITL voltage in order to shift the receive frequency. The voltage is applied to the A/D converter section of the CPU (IC1, pin 92).
Не видит РБН - наверное причины две:
Не читаемый сигнал, рванная или плохая ручная манипуляция.
Или просто не работает антенна/нет выходной мощности у трансивера
Посмотрел споты и реверсбеакон, действительно, рбн нет споров вообще, и в кластере за август только от ro9o за 12 число.
Что-то с передачей
А ВЭБ сдр Вам частоту не будет корректировать ВЭБ или слышит сигнал, или НЕТ! Несовпадение частоты здесь не причём.
А если РБН не слышит CW, то значит передача некачественная. Попробуйте из программы передавать, должен распознать.
попробуем на 15 метрах? есть кто нибудь?
Вчера сработал с немцем он посоветовал изменить соотношение тире и точек "key rat" там диапазон от 2.8 до 4.8 стояло 3 изменил до 4 шведция и рымыния услышали, только позывной записали как us8sgb. Какое соотношение оптимальное выставить? Или методом подгона подкрутил поцикулял посмотрел скиммеры и споты?
Алексей, я у радио, можем попробовать
UA0LUM 15:41 Алексей, я у радио, можем попробовать
UB8SGB 20:20 частота?
Оренбург-Уфа на 15?
Удачи :) !
Уже на 20? Удачи!
пока ничего не выходит. подскажите какие настройки выставить в меню bk-in (bk-delay) от 2 до 13 у меня стоит 2. тон cw от 300 до 900. соотношение key rat 2.8-4.5 у меня 3. cw lvl думаю не нужен.
Две паралельные темы. Можно в одну совместить
