Добрый день подключил свой айкои 79 через интерфейс с Алиэкспресс, прога jtdx на передачу встает мощности 0 излучает. Полоса Usb. Переключаю rtty мощь в норме. В чем дело?
Пользователь не прочитал инструкцию?
Звук как в радио попадает? Пытается по USB звуку интерфейса или из звуковой карты ПК через интерфейс? IC-78 не умеет по USB звук сам по себе. Ему аналоговый звук нужен.
В какой разъём звук подаётся? На лицевой панели или в разъём ACC на задней панели?
Проверить какое звуковое устройство выбрано в программе для FT8/PSK. Выбрать/исправить на нужное при необходимости.
