Кабель питания ICOM-718
О кабеле питания для ICOM:
при нагрузке 20 А (максимальный ток для 100 w TX ICOM-718)
на фирменном кабеле питания ICOM-718 падает больше 0.7v,
т.е. при выходном напряжении БП 13.8 v до трансивера доходит 13.1 v.
Это нормально или лучше в БП снимать управляющее напряжение
не с выходных гнезд БП, а с входных клемм ICOMa?
Это наверное не существенно. На одном судне на IC-78 напряжение падало до 11,0 В и явных нарушений в работе аппарата из-за этого не было. Это измеренное до предохранителей, а после предохранителей наверное было и еще меньше.
"Больное место" кабелей питания - колодки предохранителей
частенько приходилось либо пропаивать места заделки
провода в колодку, либо в тяжелых случаях вообще эти
колодки выкусывать
