http://www.ab4oj.com/icom/ic7200/int.html
Радиатор шикарный !
Радиатор шикарный !
Да судя по картинкам (перевод еще не сделал)- это не 706 который греется даже на прием.Два вентилятора, а радиатор чудо, динамик видно спереди, жаль не показали "мылницу" хотелось-бы как у 7000. Жаль нет встроеного тюнера и маленкий дисплей, нет узкого фильтра, а так с виду ничего но видно и без параметров хуже 7000 и если цена в райне 1000 можно и купить.73!Валерий
Забавный аппарат. Это, типа, ответ на FT-450, запоздавший на год - полтора. Посмотрел проспект, сравнил со своим недавно купленным FT-450. Навскидку у IC-7200 плюсы:
- "правильная" регулировка полосы с разрешением 50/100 Гц, причем во всех режимах, да еще и TWIN PBT.
- вывод звука на USB-порт(!!!). Для "цифры" - оптимальный вариант, исключается лишнее Ц/А и А/Ц преобразование, мусор на стыке с компьютером и проблемы с плохими звуковыми картами. Такого я еще нигде не видел.
- Есть авторежектор (auto notch). Кто додумался не ставить его в 450 - непонятно.
- ICOMовская эргономика. Конечно, это надо пощупать, но даже на картинке видно большее кол-во ручек, подставка, цифровая клавиатура. Да и валкодер Icom вряд ли поставит такой же дерьмовый, как Yaesu в FT-450.
Ну и минусы:
- нет встроенного тюнера
- нет FM
- масса побольше (габариты не сравнивал).
- лишнее преобразование частоты (3ПЧ против 2 у FT-450)
- чисто DDS-ный синтезатор, как у IC-7000.
Интересно, когда IC-7200 продаваться начнет? Буду думать...
Судя по фото можно предположить,что ic-7200 прямая замена горячо любимого ic-718...
http://www.universal-radio.com/catal...6.html#feature
В сентябре в США начнут продавать, а заявки уже принимают. Будем ждать первых отзывов.
Тюнер каждый выберет себе сам по вкусу.
Вполне приличное радио для начинающих и поля.
Не совсем так,или совсем не так, дома целую страницу описания вытащил, а с работы ничего путного не нахожу. Аппаратик приятненький,но ведь наверняка икомовцы какую нибудь бяку там закопали,что бы через полгода-год запустить в плавание по рынку иком 7200( м-м2-про-про2 и т.д.)
Написано_сентябрь-октябрь-начало продаж в европе.....
На вид неплохо,таскать с собой как раз,главное чтобы не прожорливый был!
...то, что нет тюнера, скорее плюс, чем минус. Не будет соблазна поработать на дерьмово настроенные антенны.
Если будет стоить до 1000 баков - второй народный трансивер!
Не хлопцы шо не говори а с тюнером оно как-то сподручней.Я свой 450 случайно закоротил антену и тюнер почти 1 показал при 100вт. и тфу-тфу транзистры целы.Хотя не спорю кому шо нравится.Как говарится ..xxxxx пока не пощюпает не поверит..Подывымось що це за зверь.
А вот и цену обнародовали.
$1099.95
http://www.universal-radio.com/catalog/hamhf/0026.html
Интересно, сикоку будет у нас стоить ...
тут много про 7200
http://www.ab4oj.com/icom/ic7200/main.html
это водонепроницаемый аппарат для туристов
Although the IC-7200 is not waterproof, extra design steps have been applied to the front panel buttons and knobs. This provides a measure of protection against water intrusion
2 варианта 7200 влагозащищенный и обычный
три варианта мощности 10 25 100 ватт S M и обычный
Waterproof protection technologies that are used in Icom’ s marine radios are applied to the buttons and knobs on the front panel to provide a measure of protection against water intrusion.
Появился на radioworld.ca - 1200$
влагозащищенный вставляется в специальный рэк..для того и ручки
рэк обычно монтируется прямо на судне
Мое мнение по цене 1100 и сравнить с FT-450 за 800 с тюнером ,фильтрами, большим и регулируемым по-цветам дисплеем с тепловым режимом -10+50 и высокостабильным генератором я бы баксы на ветер не выбрасывал, а бросил бы пить подсобирал и купил IC-7600 !!!Валерий
Было-бы интересно увидеть сравнение IC-7200 и FT-450, не только по электрическим параметрам, но и по эргономике, и в разрезе возможностей и качества их реализации...
выкладываю описание можете посмотреть картинки
http://www.icom.co.jp/support/downlo...df/IC-7200.pdf
цена в Японии 850 долларов
драйвер для USB
http://www.icom.co.jp/support/downlo...sbDrv_v100.exe
Нда, предварительная цена в Сайкоме повергла в шок.
А ещё обратил внимание на приписочку на сайте universal-radio :
"This new model has been FCC approved and is expected December 1, 2008."
Новая ревизия 7200, что ли? Почему её понадобилось заново пересертифицировать?
Читать я умею, спасибо.
Но ведь пишут "The IC-7200 received FCC certification on July 28, 2008. FCC ID: AFJ301500".
Отсюда и вопрос, зачем им пересертификация...
Я понял это так-прошел тестирование на соответствие FCC а сам сертификат получен 28/07/2008
Сомневаюсь я что-то, что FCC сначала сертификат выдаёт, а потом уже тестирует аппарат. Чай, не Рассея ;)
Пока читал о двух проблемах - низкий уровень аудио выхода и наводки через провод наушников. Может, это поправили в новой ревизии и пришлось заново пересертифицировать?
Вот тут (http://forum.qrz.ru/thread21691-2.html) сравнительная табличка IC-7200 vs FT-450 - посмотрите и дополните...
