Предлагаю в этой теме осуждать плюсы и минусы трансивера в CW. Выкладывайте свои настройки приемного такта, конфигурацию для удобной работы в CW.
https://www.youtube.com/watch?v=Jlyt...ature=youtu.be
Вот один из вариантов.
Могу снять и поделиться видео как согласовать работу данного трансивера с LogHX в CW по одному лишь USB кабелю. Надо кому? :lamp:
А че спрашивать-то? Снимайте и выкладывайте на YUO TUBE. А ссылку на видео- сюда, в ветку про IC-7300.
Данный трансивер при скачанных и установленных драйверах работает с любым или почти любым Логом в любой моде ,соответственно при соединении с компом по USB.
https://www.icom.co.jp/world/support.../IC-7300/1_30/ это последняя версия прошивки(программы управления).
Да нет проблем!
P.S. Кому необходимо :Полный мануал с обновлениями 2019г на рус.обращайтесь ,отправлю по эл. почте или ссылку на Яндекс.диск!
На просторах интернета есть ролики, где показана работа
трансивера при уменьшении усиления. В своем трансивере ic-7600
при уменьшении усиления по вч и шум уменьшается, а тут как?
Поправьте, если неправильно выразился.
Отснял видео по совместной работе трансивера с LogHX в режиме CW
http://youtu.be/bawLq0wxMfU
Владимир, если можно и мне пришлите un7jid(гав)yandex.ru
По сабжу. Трансивер получил аккурат перед CQWW,времени притереться не было совсем. Что сказать....
Трансивер произвел хорошее впечатление, при моих ужаснейших помехах на НЧ великолепно показал себя NR фильтр(цифровое шумоподавление). Буквально происходят изменения от "слышу кто-то шкребется" и при включении NR станция выходит на 100% читаемый уровень. Шикарно!
Также понравилась регулировка RF, своего рода "плавный аттенюатор",
Фильтры, которые можно настроить под себя, как кому удобно...
Из недостатков, панорама... мелкая малоинформативная, плюс нет возможности самому выбрать участок обзора, при фиксированной настройке(когда перестраиваешься по панораме, а не панорама перестраивается при изменении частоты)
Однако к концу соревнований поймал себя на мысли, что когда уходишь настройкой за пределы выбранного участка и крутишь валкодер "вслепую", уже неудобно блин!)))) К хорошему быстро привыкаешь.
Вот вкратце такой фидбэк по трансиверу в первые три дня.
Сегодня, от избытка свободного времени, решил покрутить и подобрать по необходимому звучанию фильты в режиме CW. Для визуального контроля неплохо подходит закладка AUDIO, в кнопке MENU. Но там все такое маленькое. Решил приспособить, под это дело, цифровой модуль лога UR5EQF. Тем более очень подходит то, что там есть на водопаде шкала звуковых частот. На ней очень хорошо видно сдвиг, с одной и с другой стороны от частоты приема, когда начинаешь крутить TWIN PRT.
CW PITCH (тон) у меня выставлен 650Гц. Такой тон на мои уши более приятен.
Выбрал в эфире слабенькую станцию и начал "крутить мозги трансиверу".
Вот что получилось -
1. FIL1 400Гц
Вложение 250753
2. FIL2 250ГЦ
Вложение 250755
3. FIL3 150ГЦ
Вложение 250756
Потом решил, для того, чтобы срезать верхние частоты в полосе пропускания фильтра, использовать NOTCH.
1. FIL1 400ГЦ + NOTCH
Вложение 250758
2. FIL2 250Гц + NOTCH
Вложение 250759
3. На FIL3 150Гц, по звуку NOTCH почти не сказывается. Но на FIL1 и FIL2 получилось очень неплохо. Верхние частоты подрезались и "цифровое шкворчание" эфира стало не таким надоедливым и утомительным. CW сигналы стали мягче. И вообще, то звучания становиться "басовитым". Как бы, приближается к "ламповому" звучанию.
Вообще-то, NOTCH - фильтр в CW я применял и в FT-2000. Но там, при вращении ручки, появляются цифры и настраиваться более удобно. Там частота режекции, при которой срезались неприятные верхние частоты, была 1900Гц. Здесь же приходиться все делать, ориентируясь на слух. Но когда видишь визуально, то намного удобнее.
P.S. Кстати, для визуального контроля также неплохо подходит водопад программы JTDX или WSJT-x.
Использование ручного NOTCH фильтра, для снижения шумов, особенно на 160, давняя практика, причём на любом трансивере.
Неудобно пользоваться ручкой MULTI в режиме RIT(расстройка частоты приема). Слишком маленькая. Если встаю на CQ то делаю так -
Включаю SPLIT. Далее два нажатия на A/B. Т.е включаем второй VFO. Теперь, если вас позвали чуть в стороне, то можно пользоваться основным верньером.Частота передачи никуда не сдвинется. Особенно актуально, если слушаете с узкой полосой. На панораме видно, что кто-то зовет рядом, а не слышно.
Использую это радио совсем не давно. В основном через контестовую прогу N1MM+ Есть желание подключить телеграфный ключ и иметь возможность работать в телеграфе не только с клавиатуры. Понимаю, что надо делать разветвитель (два входа и один выход), ну и конечно разобраться в настройках. Буду признателен, если поделитесь опытом, как у вас все это работает.
Вот эта проблема была одна из тех, почему я продал это трансивер. Там один вход для CW-ключа. Соответственно, конфигурация ключа одна. Если манипуляция идет от компьютреа, то параллельно нельзя подключить просто манипулятор. Надо внешний, полноценный, CW электронный ключ. Если бы было как в FT-2000 или FTdx-3000, то проблем бы не было. Там два разъема с независимой конфигурацией ключей. Например, на одном можно сконфигурировать просто "клоподав", на другом ELE-ключ.
может мы об разных вещах говорим?
rz1a работает через n1mm+. т.е. я так понял, что манипуляция телеграфа идет через usb.
что мешает воткнуть манипулятор в гнездо для этого предназначенное и спокойно работать телеграфом с ключа?
я не знаю что это за интерфейс и для чего он Вам нужен.
очевидно манипуляция телеграфа у Вас идет через него.
это спорное решение, т.к. в 7300 манипуляция телеграфа делается из контест-программ через usb. по нему же идет САТ и при необходимости аудио. у меня tr4w и 5Mcontest. и во всех этих программах я передаю телеграф через usb порт. а в гнездо key в 7300 включен обычный манипулятор электронного ключа.
вот как то так.
Игорь, привет!
Интерфейс нужен, только если ты хочешь работать RTTY FSK особо не заморачиваясь с организацией виртуальных портов. В этом случае сделай простенький электронный ключ, например на Arduino (такую самоделку я изготовил в своё время для работы с IC-7000, у которого тоже один вход KEY) и сделай разветвитель для подключения ко входу KEY. В остальных случаях работы в цифре (включая RTTY AFSK), ничего этого не нужно. И даже звуковая карта компа не нужна.
Может кому интересно...последние версии программы Fldigi стали полноценно работать с Ic-7300 в CW. Позволяя одновременно из программы применять фильтры, декодировать телеграф и работать макросами. Т.е. все что было доступно для цифровых видов сейчас также полноценно работает и в CW в связке с Ic-7300 по одному лишь USB кабелю.
Опытные товарищи посоветовали работать по классической схеме т.е. с интерфейсом. Область для меня новая и во многих вопросах просто плаваю...)))
Николай привет!
Готовлюсь к тесту ARRL International DX, ну и заодно задаю "умные" вопросы....:s7: Для изготовления разветвителя все приобрел. Буду думать, как это сделать. 15.02 сделал первый укол Спутника. Голова тяжелая, состояние простуды :s12:
Да. Так и есть. Еще в прошлом "гОде", когда осваивал трансивер, пробовал подключать по USB-шнурку. Лично у меня, по такому соединению, была проблема. Из-за недостаточно качественного заземления (длинна соединительного заземляющего проводника свыше 10м), была наводка на шнур. Даже при работе на 100 ватт. И компьютер "терял, переставал видеть" трансивер. Не помогали и ферритовые бочонки на кабеле. Хотя КСВ был не очень большой. Примерно 1.5. Но это, я считаю, проблема не трансивера. Поэтому я сделал соединение через интерфейс UNICOM ParII. С ним работало все прекрасно. Но... в CW можно было работать только от одного источника манипуляции, т.к. гнездо под ключ было уже занято. Пробовал делать "разветвитель", но не получилось. Если конфигурация CW гнезда делалась для компьютера, то она не подходила под манипулятор. Необходим полноценный электронный CW-ключ. Просто манипулятор не подойдет в этом варианте. Нужен "клоподав" или старый добрый ручной тлг. ключ. У меня выход CW-манипуляции с компьютера берется с физического СОМ-порта. И через самодельный CW-интерфейс (ключевой каскад на КТ312 с реле РЭС-55) идет на трансивер.
Я привык работать в тестах так, чтобы можно было в любой момент дать исправление с ручного манипулятора. Вот такой, уж, я!))
Проблемы не в трансивере. Лично для меня проблема - мои уши. Для меня звучание приемника в CW было достаточно жестким. Даже с DNR. Пробовал на разные наушники. Если слушать на внешнюю АС с коррекцией АЧХ, то, возможно, будет все не так плохо.
В цифровых видах все на 5 с плюсом. В SSB...ничего не скажу. Я не SSB-ист. Эргономика трансивера - на 4 с плюсом. Для меня, у трансивера есть БОЛЬШОЙ минус. Это уровень самопрослушивания "MONI" завязан на регулятор AF Gain. Я уже писАл об этом. Но, еще раз повторяю, это лично для меня.
раз уж зашла речь об морзянке...
я не совсем понимаю использование дополнительного интерфейса для работы телеграфом из контэст программ.
использовать дополнительный интерфейс, просто потому что когда то купил его? по моему, это не разумно.
я протелеграфировал несколько телеграфных контэстов. и никаких неудобств не испытал.
из логера работаешь макросами/клавиатурой, если что то нужно-подправляешь с манипулятора эл. ключа.
все штатно и предсказуемо. пробовал с tr4w, и с 5М.
по телеграфу.
7300 работает очень прилично. у меня fil3 сделана такая конфигурация: ширина фильтра 250 Гц, bw 100, sft -25, soft.
затем включаю регулировку notch, width-wide и добиваюсь практически полного пропадания шума.
но т.к. к меня на НЧ диапазонах стоит CW, а на ВЧ CW-R, при переходе с НЧ на ВЧ notch нужно подстраивать.
можно еще включить nr, я обычно больше 3 не делаю.
так что вполне норм морзянке можно принимать.
но... очень не хватает apf и contour. при приеме экстремально слабых сигналов, особенно на НЧ диапазонах, супергетеродин ft-891 запросто делает 7300 благодаря наличию этих функций. я знаю. я сравнивал.
Когда использовал IC-7300, то не смог добиться нормальной работы по USB-соединению. Проблема - наводки. Срывается соединение с компьютером. Даже при работе 100 ватт. Правда, не на всех диапазонах. КСВ с этими антеннами не более 1,5. Ферриты на кабеле на помогли. Возможно, что соединение с контуром заземления длинное - третий этаж. Через UNICOM PartII работает без сбоев. Заморачиваться не стал - оставил с интерфейсом.
Это одна из причин, по которой я с ним расстался. И еще. Очень не хватает второго гнезда для CW KEY. Как в FT-2000 или FTdx3000. В одно гнездо манипуляция с компа, в другое - CW- манипулятор. Конфигурации ключа разные. В одном BUG, в другом ELE KEY.
Кабель USB не пробовали менять?
Второй источник манипуляции ? Подключите ключ на LPT порт или на второй ком порт. В N1MM все будет очень красиво например, включая перебои макроса с ключа, да и TR4W насколько помню все это давным давно поддерживает. Зачем из трансивера делать ежика втыкая по 10 разъемов?
У меня используется с кВт транзисторным усилителем и никаких проблем нигде нет. Заземление на батарею ( 6 этаж, сопротивление измерял ).
С ламповым усилителем были проблемы на одном (30м) диапазоне в части наводок на кабель управления PTT усилителя. Решилось намоткой 7-8 витков на кольцо с каждой стороны кабеля возле разъемов.
Коллеги, подскажите, pse, есть ли в крайней прошивке функция APF для CW. И, подскажите ссылочку на сайт с прошивкой. TNX.
APF пока не предложили.На оф. сайте ICOM GLOBAL INC. всё есть.
Подскажите, где в меню можно включить CW ключ, чтобы работал в моде SSВ? Полистал пару раз мануал - не нашел.
Возможно такой режим не предусмотрен.
Господа, может кто-то знает как включить CW-ключ в моде SSB.
Нужно чтобы и с манипулятора, и с клавы
Не надо никаких разветвителей. N1MM прекрасно передает CW по тому же СОМ порту, по которому подключен САТ.
Ниже скрин моих настроек в N1MM.
Вложение 353455
Только, кажется и в трансивере надо будет указать что манипуляция идет по DTR. точно не скажу, трансивера под рукой нет сейчас.
Ну и сам телеграфный ключ остается подключенным туда куда ему и надо, в родное гнездо.
