Подскажите неучу в моем перечне OMNI RIG нет трансивера IC-7300, какой можно подставить для работы в цифре. Спасибо.
На страничке DX Atlas: Amateur Radio software скачать и положить в папочку обновленный файл INI для OmniRig.
какой из них скачать
Загрузки
OmniRig и INI - файлы:
Смотрите Downloads страницу
Исходный код на GitHub
Инструменты:
Rig Описание Validator
OmniRig Клиент
Исходный код клиента OmniRig
у меня вот с этим работает.
RigIni_1 последний с сайта.
большое спасибо всем, разобрался. 73
Наладил антенну на 160м. Есть желание поработать с JA сплитом. У них частота передачи 1908.00. У нас 1840.00. Пытался слушать сплитом в FT8, ничего не получается. Программа JTDX отказывается работать. У кого как организован сплит в цифре?
Не нужен никакой сплит, JA сейчас разрешили работать там же, где и мы работаем.
Просто версия программы старая, вот к примеру в 148 версии JTDX, есть программный сплит, на 1908, в последних версиях опять нет, поскольку не нужен стал.
Кто-нибудь самостоятельно раскрывал на передачу трансивер?
Есть в наличии минипаяльник. Есть налобная лупа. Есть необходимость в диапазоне 27Мгц.
Валерий, а вы какие диоды удаляли? Те же, что и здесь - https://henryradio.ru/blog/IC-7300_mars/
Какой паяльник применяли? Фен?
P.S. Просветите, что такое ЕМНИП?
P.P.S. To R6LCF. Спасибо, это я видел. Там "куцая" информация. Про сброс на заводские настройки вообще ни слова. А их надо делать обязательно. Поэтому закрались сомнения.
Здравствуйте, кто-нибудь подскажет проблему в IC-7300, работал в цифре успешно, но внезапно пропала выходня мощность, потребления тока 3 амп. резет не помогает. все остальное работает. напряжение в норме, все режимы трансивер показывает без каких-то нарушений, кроме мощности. по всем диапазонам. в ФМ-мощность 100 ватт. Микрофон выдает в SSB на АЛЕ -100 ватт. тона и телеграфа нет. Режим трансмит, мощность ноль, хотя стоит при включении 100 ватт. Заранее спасибо.
Так в каких режимах пропала мощность, а в каких кроме ФМ и ОБП сохранилась?
Программа не реагирует на мощность, хоть прибавляй, хоть убавляй.
В SSB тоже пропал выход только в ФМ стоит 100 ватт
SSB работает на все 100 ватт, тюнер отрабатывает без выходного сигнала, просто я написал пропала мощность в SSB просто в меню не переключил с цифры на голос,
сброс ничего не дает. версия 1.30. может у кого есть родная карта памяти с этого типа трансивера, могли бы ее скинуть целиком по обьему она не болшая. Открываю на компе карту памяти трансивера, стоят 5 папок все пусты и в ней нет файла IC-7300. вставляю в трансивер, он должен сам папки восстановить, но этого не происходит.
переключил, все равно тонального в настройке нет.
подключено напрямую через usb, вопрос не цифровой программе, просто пропал тональный для настройки и сигнала в цифре нет. программа была обычная для FT-8
Непонятно, что значит "нет ТОНАЛЬНОГО"? Чего у вас нет? Нет звука в динамике при CW-манипуляции? Нет выхода в антенну в CW? ЧЕГО У ВАС НЕТ?!!
Уважаемый, вы изъясняйтесь понятно. Тогда и помочь советом, вам, будет легче.
Вы читаете вопрос? Какая программа используется в FT8?
1.JTDX
2.WSJTX
3. Собственноручно собранная.
Выбирайте из списка.
P.S. Кстати, в IC-7300, уровень громкости саморослушивания тона в CW (MONI), регулируется уровнем громкости приема. Т.е. в режиме приема эта ручка "громкость" (AF Gain), а в режиме передачи эта же ручка "громкость самопрослушивания" (MONI). Кстати, громкость самопрослушивания CW можно отрегулировать в закладке меню CW-Key. Зайдите и посмотрите, какой уровень громкости своего CW-сигнала там выставлен.
В режиме ФМ так и должно быть, там же непрерывно излучается несущая. В АМ должно быть также.
[QUOTE=RX4CD;1753285]Непонятно, что значит "нет ТОНАЛЬНОГО"? Чего у вас нет? Нет звука в динамике при CW-манипуляции? Нет выхода в антенну в CW? ЧЕГО У ВАС НЕТ?!!
1.JTDX
2.WSJTX
Программа JTDX версия v2.02-rus rc139 выхода видов излучения при нажатии кнопки на трансивере TRANSMIT АМ-23 вт, ФМ-100 вт. cw-0. RTTY-100 вт, USB-D- 0 вт.
С таким уровнем IQ вам надо обращаться сразу в ближайший сервис-центр ICOM. Там вам точно помогут.
P.S. Копировать весь текст собеседника не обязательно. Выделяете мышкой нужное место в сообщении, потом нажимаете на строку слева внизу "Процитировать выделенный текст". И пИшите ответ.
alex67
мне кажется, что Вы не вполне понимаете, что делаете.
отключите все (вообще все) провода от трансивера. оставьте только питание и эквивалент антэнны. или антэнну.
сбросьте трансивер к заводским настройкам.
нажмите menu->meter
перейдите в FM, нажмите transmit.
мощность должна быть 25 ватт, ALC в зоне, ток около 9 А.
затем перейдите в FM. должна быть полная мощность, ток около 18 А, ALC в зоне.
затем подключаете телеграфный манипулятор (если он есть), переходите в режим CW и проделываете то же самое. при нажатии на ключ, показания должны быть примерно такие же, как в режиме FM.
затем подключаете микрофон и начинаете алёкать.
если все норм, то подключаете комп и пытаетесь настроить программу для Вашего любимого ft8.
удачи!
Судя по написаному-трансивер в порядке. Проблема скорее всего, в настройках JTDX. Сравните свои настройки с моими, нет ли больших отличий.(Номер СОМ порта может не совпадать. :)) Если нет, то нужно смотреть что в настройках трансивера.Вложение 287411Вложение 287412
спасибо. все исправил. просто через флешку.программу трансивера перепрошил. благо ic-7300 это позволяет.
Скорее всего, человек работал в FT8, с "увеселителем". Согласование с антенной, с КСВ, "не единица". ВЧ-наводка сделала свое дело - частично повредило в памяти трансивера файлы настроек. Кстати, в мануале на трансивер, такой случай оговаривается. И, в рекомендациях, говорится, что надо сделать сброс к заводским настройкам и установить пользовательские настройки с флешки. В том варианте мануала, что был с трансивером, это описывается на стр 9-1 ("Обслуживание"). Правда, там говориться, что "...трансивер может случайно отображать неверную информацию. Это может происходить по причине электростатического разряда или других факторов..." Наверно случай у alex67 был из ряда "других факторов". ))
работает кто на 7300 на сиби ? для сиби хочу его. как у него с эфэмом, есть басочки или как на фт2000 ?
Модуляция(даже без дополнительных ковыряний со штатным микрофоном) у 7300 приятная на слух. Все есть"басочки и тд." В общем все как вы любите))
Хотя... Работать на 7300 только на сиби, это знаете ли такое себе удовольствие... Это как микроскопом гвозди забивать. Теоретически можно, но зачем??
Купите себе Optim и наслаждайтесь сиби. Бюджет сэкономите на порядок.
ну если не поняли самостоятельно,то я ...........прояснить уже не смогу.
Так все таки , как в FM дела с модуляцией? SSB меня не интересует!
У езу ущербный fm.
