Пока не дало никаких результатов перекусывание
диодов D33 и D34. Возможно, надо "сбросить" процессор,
но неизвестно как. Форумы и мод-сайты - молчат :(
Не выпаивать же батарейку !!!
Батарейку лучше не трогать. Как сбросить настройки есть в мануале- удерживая какую-то кнопку включить питание. Мануал, помоему, есть CQHAM-eЦитата:
Первоначальное сообщение от ew1ln
Цитата:
Первоначальное сообщение от tad
не, как-то стрёмно 50 мег тянуть, попробую потыкать
перебором :)
вопчем рискнул, скачал 53 мега отсканированого сервисмануала, ничего там про сброс девайса нет.
Только описание процессорного резета как такового
при включении питания (это чтобы проц стартанул
при включении с нулевого адреса, как обычно)
На "обложке" ручкой небрежно нацарапано
"выкусить D33 и D34" - как и сделано, но не помогает :(
Завтра на крышу лезьть, а вот если с проводами не попаду в диапозон, так вот и не узнаю, где оказался :(
Пытался расшить - как по всем источникам - D33, D34 - выкусывание
не помогает. Или прошивка новая, или может ещё что-то надо...
Народ, ау!
Что же это такое получается то?
Человек вот уже более года бъётся над проблемой один, а ему никто так ничем и не смог помочь ... 8(((
To EW1LN: Вот что написано на mods.dk по-поводу "обнуления" процессора:
IC-735 - No CPU reset available.
To UR3IRS: А сам-то чего не поможешь?
дык нету у меня такого радио... 8(((Цитата:
Сообщение от RA0CS
отсутствие батарейки этот аппарат не боится.(в отличие от некоторых, где код в ОЗУ!!!) Выпаивая и закорачивая остатки питания, таки сбрасывал проц при разных комбинациях D33 и D34. Одна из комбинаций - отсутствие приёма от 0.1 до 1 МГц + FM только с 26 до 29 на передачу, но все виды на приём. И не регулируемая мощность при этом на передачу. Во бред некий...
Так что "процессор резет - отсутствует" не влияет на общую паталогию :(
Осталось только одно предположение - если все трансиверы шли с одной прошивкой, то возможность разблокировки должна заливаться в ОЗУ через CAT интерфейс. То есть до ближайшей замены батарейки. Жаль нет статистики - случилось ли с кем такое :)
А вот здесь не читали
http://www.qrz.com/download/mods-i-k/icom735.txt
может быть не D33 и D34, а другая пара диодов
73!Вадим
К сожалению - читал, мало того, читал ещё и схемуЦитата:
Сообщение от UA9UNG
трансивера - вариантов нет. Это единственные диоды,
которые идут не на доступные перемычки. А если внимательно
почитать содержимое Вашей ссылки, Вадим, то там автор сам
признаётся, что у него проблемы с памятью и он не может опредилиться с парой нужных наименований. И, помимо всего, я перерыл если не миллион, то уж около пару сотен ссылок по этому трансиверу, где через одну ссылка на ВОТ ЭТО с потерей памяти.
Одна здравая мысль была от американца, который предположил некую цепь, что идёт туда от проца блокиравка. Да, только это блокировка из-за неправильных (заведомо) данных, которые посылает проц в синтезатор. Тот и блокируется, воизбежание...
Доброго времени суток!
Разблокировать не пробовал, не требовалось. У меня ic-7315 но вроде копия 735.
Мучился с Ham Port потом с Omni-Rig не было управления частотой и индикации вида модуляции.
Сегодня добил вроде полностью Вложение 4131 скопировать в IC-735.ini.
Может кому пригодится.
