Привет Всем. Народ а кто нибудь сравнивал эти аппараты? Интересно какой из них круче?
Для меня этот вопрос тоже актуален. Место себе не нахожу в муках выбора. Так можно и всю жизнь прожить без трансивера. Поделитесь пожалуйста коллеги своими впечатлениями об этих аппаратах в сравнениях. Только не пишите, что эти трансиверы разные классом и, что их нельзя сравнивать.
Был 746ПРО, а сейчас ПРО3 и 7000.
7000 - это игрушка для поездок.
У 746 часто летит драйвер.
Если для дома, то лучше купить чтo-нибудь серьезнее, чем 7000. Например, TS-480sat.
Спасибо за ответ. Как TS-480sat против 746 PRO? В принципе на 746 драйвер можно заменить если что.Цитата:
Сообщение от ES4RZ
Тут, как у Вас лежит душа (это мнение уже стало классикой). Почитайте о 480-ом на www.cqham.ru и еще где-нибудь. Покупать инвалида(746) заведомо - личное решение.
Да Владимир про инвалида Вы правы. В данный момент у меня трудится ICOM 703+DSP. Но есть желание что нибудь другое, вот смотрю отзывы пользователей.Цитата:
Сообщение от ES4RZ
Цитата:
Сообщение от ES4RZ
Помоему эта инвалидность в крови у линейки моделей 746 и 756 всех модификаций.Цитата:
Сообщение от ES4RZ
Или доработать сразу самому или как один из вариантов у Г.Г. Поэтому если отбросить эту инвалидность и принять самому (личное) решение, то наверное выбор не в пользу 7000.Цитата:
Сообщение от RV6AMV
Кроме "дискотеки" и УКВ в одном флаконе в 7000 нет ничего выдающегося.
А что есть "выдающееся" в 746 по отношению к 7К?Цитата:
Сообщение от ES4RZ
Я работал и на 746 и на 7000
- разницы не заметил. Работал в местном тесте на 7000 - легко!
А если "в одном флаконе" еще и УКВ а деньги почти те же???
Плюс встроенный высокостабильный кварц. ген. - это и цифра и ЕМЕ! Плюс -мобильный. Плюс - не пишут о систематических поломках. Этого мало???
Слишком много ходят разговоров о ненадежности IC-746pro
и даже начинаю сомневатся:а 746 ли pro на столе у меня лежит? Хоть на
лицевой панели написано что 746,а не ломается,и в тестах на нем работаю,большой ,хоть и не цветной но удобный дисплей,все что необходимо для контроля работы трансивера на нем отображается, и что не маловажно-оперативное изменение режима работы трансивера,все на передней панели,нет необходимости бесконечно входить в меню,чтобы что-то изменить или увидеть режим трансивера,все на передней панели.
Конечно не в восторге,но вышеперечисленное меня устраивает,также как и устраивала его цена когда выбирал.
Однозначно, лучше 746pro.А копеечный ремонт драйвера ерунда. Больше всяких "соплей" по этому поводу.Ломается все-это техника.Поставите дополнительный радиатор и все. Зато неплохой прием и не надо никаких дополнительных фильтров.
Сам использовал 756pro, а сейчас 756proII и 756proIII
Serge UR5MID
+ таблица измерений АRLL.Цитата:
Сообщение от UA3YCC
Каких фильтров? Вы хоть видели IC7000? Тема о чем?Цитата:
Сообщение от UW8M
Mне нравится 7000-ник. Я с ним катаюсь по РДА, аппарат компактный и лёгок в управлении. Хорошо работает DSP и пр. А для базы есть другой трансивер.Правда пришлось на обдув радиатора купить два дополнительных кулера - аппарат греется прилично.
не в лучшую сторону 7000-аЦитата:
Сообщение от ES4RZ
+ послушал оба аппарата (746PRO и 7000)
= выбор сделал в пользу 746PRO.
Привет всем.
Я тоже сделал выбор, 746PRO. Уже заказал .
Фотка есть, как и где поставили?Цитата:
Сообщение от RD3BB
При выборе 746PRO относительно 7000, исходил из следующих своих личных соображений:
- наилучшие характеристики (данные ARRL) по сравнению с 7000.
- удобство использования, как базовый вариант.
- если на выезде, то лучше FT-857, т.к. размеры одинаковые, но 857 меньше потребляет, не так греется, в полевых условиях не нужен такой крутой DSP и соответственно цена вдвое меньше (не жалко уронить, ударить и т.д.).
И это правильно, если для дома.
7000 покупал для поездок, т.к. он понятен и привычнее для меня, чем другой. Дома стоит ПРО3.
Я целиком поддерживаю RD3FI. Ну на каком же хлипком аппарате я работаю с 6 ноября 2004 года! И ещё и в контестах по 48 часов трудился.Цитата:
Сообщение от RD3FI
Статистика по г.Алма-Ате. На IC 746PRO работают:
UN7GS, UN7GK, UN7GFJ, UN8GU, UN6G, UN7GCE, UN7GDQ (должен получить аппарат через неделю). Действительно, в первых моделях была проблема с драйвером (у двоих, самых первых по времени выпуска). А для размышления, вот выписка работы DSP процессора некоторых трансиверов.
KENWOOD TS-870:
Motorola – DSP56002
20/33 MIPS (million instructions per second)
Cycle Time 25/12 ns
40/66 MHz Clock Rates
ICOM IC-756Pro, 756ProII, 756ProIII:
Analog Devices – ADSP21061L
50 MIPS (million instructions per second)
Cycle Time 20 ns
40 MHz Clock Rates
ICOM IC-746Pro, IC-7400:
Texas Instruments – TMS320VC33-120
60 MIPS (million instructions per second)
Cycle Time 17 ns
60 MHz Clock Rates
KENWOOD TS-2000:
Texas Instruments – TMS320VC5402PGE
100 MIPS (million instructions per second)
Cycle Time 10 ns
100 MHz Clock Rates
ICOM IC-7800:
Texas Instruments – TMS320C6713-GDP
1350 MIPS (million instructions per second)
Cycle Time 5 ns
225/200 MHz Clock Rates
YAESU FT-2000:
Texas Instruments – TMS320C6713BZDP
2400 MIPS (million instructions per second)
Cycle Time <5 ns
300 MHz Clock Rates
Взято на сайте http://www.uu2jj.nm.ru/dsp_chip.htm
IC 746PRO выпускается и продается до сих пор. Сняты с производства IC 756, IC 756PRO, IC 756PRO-II
Ну-с, и кто подскажет, где побачить Инструкцию (Руководство по эксплуатации) на IC-7000 на русском....:drag:
В четверг купил в Астракоме шнур передней панели к 7000.
Брэкетов не оказалось, но обещают.
Фото представлю после установки в машину.
Куды бросать?:umnik2:Цитата:
Шнурок 5м купил давно, брекетов еще никто в глаза не видел, но скоро обещают, поставил пока не закрепляя:pogranichnik:Цитата:
Владимир, ждем фото!:shablon_01:
73! de UT7UV
Обмыть надо бы...а???Цитата:
Сообщение от ES4RZ
UT7UV
Владимир, можно сбросить на мой майловский ra0cl@mail.ru
или ra0cl@km.ru . Александр, RA0CL ex UA0CJQ
Панель 7000 см. внизу кадра.
у 706MK2G панель аналогичная у меня на *мандюке* просто лежит на руле перед панелью приборов,прекрасно умещается, ничем 3 года не закреплена (и сдорово не натерла пластик) НО ГОРАЗДО УДОБНЕЕ ВИДНО В ДВИЖЕНИИ,что почем, можно крутнуть любую ручку, особенно актуален шумодав на 2-ке по трамваям и ЛЭП, а сам аппарат под сиденьем водителя себя неплахо чувствует уже 5 лет
Так что если не мешает панели приборов ставить надо перед глазами, а все фирменные присоски прикрутки это ...
у 706MK2G панель аналогичная у меня на *мандюке* просто лежит на руле перед панелью приборов,прекрасно умещается, ничем 3 года не закреплена (и здорово не натерла пластик) НО ГОРАЗДО УДОБНЕЕ ВИДНО В ДВИЖЕНИИ,что почем, можно крутнуть любую ручку, особенно актуален шумодав на 2-ке по трамваям и ЛЭП, а сам аппарат под сиденьем водителя себя неплохо чувствует уже 5 лет
Тоже вот на 7000 засматриваюсь,хочу себе в Сайру вмонтировать вместо магнитофона)))
