Странная неисправность в новом 746про: при подаче напряжения питания на трансивер сразу включается - загорается вся информация на дисплее включается вентилятор и находиться в таком ступоре - ток потребления минимальный ок 1,5 А?
Что может быть?
Что может быть?
А светодиод ТХ горит?
Нет ни Tx ни Rx не горит, ни на какие кнопки не реагируетЦитата:
Сообщение от ES4RZ
такое впечатление что не проходит инициализация
Сделайте ресет. А блок питания нормальный?
Блок нормальный 330MVЦитата:
Сообщение от ES4RZ
А резет как сделать он на кнопки не реагирует
А если дать отдохнуть 5 минут, а потом в режиме ресет подать питание?
Пробовал не помогает, может 5 минут малоЦитата:
Сообщение от ES4RZ
Другой трансивер с этим БП работает?
Попробуйте подождать подольше.
Такое случается если срывается питание и нужно выждать какое-то время.
Вопрос снят, все заработало
Так, что было? Поделитесь, или сам трансивер поламался и сам отремонтировался, как в сказке?Цитата:
Сообщение от RN3QLT
Если-бы как в сказкеЦитата:
Сообщение от UR8QM
Причина - выход из строя стабилизатора цепи сброса
Заменены R71 и IC1, в цепи сброса вместо IC1560 установлен конденсатор 0,47 мкф
Полность эпопею можно посмотреть на
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
Евгений привет!Как ваш аппарат???Я готовлю новую переделку.Она коснется УМа.Полностью исчезнет проблема с УМ!!!Предлагаю переписываться здесь!Нечего кормить бессовестные тазики)))
С аппаратом все нормально, если не считать подвывающего вентилятора :morpheus: - надож было влепить дешевую китайскую жужжалкуЦитата:
Сообщение от UR4LKO
А что за переделка?
Ну последовательно с вентилятором влепите 56 ом,попустит!А насчет переделки,то МС драйвера меняем на транзистор.А вот полевики на 1972 не спешу менять.Похоже,что полевики могут там работать с током покоя 300ма,но с таким током покоя появлятся интересная непонятка.на максимуме.Жрет большой ток и падает мощща на 160.С 1972 транзисторами такого нет,но там тоже свой баг,на 144 мощща не превышает 80%(((Из за входного трансформатора.Он расчитан именно на полевики.Хотя на КВ и 50 все суппер!!!Так что вернулся на полевики,даже советские,что бы понять причину.Вобщем пока ищем и пробуем!
