Доброе Всем время суток.
Помогите состыковать I-746pro с компом(Logger32).
Заранее благодарен. Владимир
А интерфейс готов ?
http://catinterface.narod.ru/
Это я видел. Да и покупать не очень то .....
Всем ,кто отозвался,огромное спасибо.
Однако ,в моем случае ,в трансивере для подключения компа есть гнездо похожее на PC2( как у клавы или мыши).Есть распиновка. Но вставка из MAX232 не дала результатов.
К сожалению, не все так просто. Специально «рыл» этот вопрос, но вразумительного ответа не нашел.
Подключение компьютера к 746-pro можно осуществить, например, по интерфейсу N6TR + дополнительный шнурок от АСС1 (подходит наш старенький СШ5 папа разъем, остальные ножки – 6,7,8 не используются) на звуковую карту. У меня так и работает. Собственно, на 746 был просто переключен интерфейс, который у меня отработал без каких либо проблем более 10 лет на разных аппаратах.
Это стандартное решение, которое подходит практически для всех трансиверов.
Но!
В 746-pro и других есть режим RTTY, и при описанном выше включении его использовать нельзя. Для работы цифрой приходится использовать режим SSB, заужать фильтр (благо в 746-pro фильтровые возможности весьма и весьма широки). При включении в режиме RTTY на передачу в мониторе слышен тональный сигнал. Многие используют этот сигнал в режиме настройки, потому что и на передачу излучается, весьма удобно. Так вот – наиболее правильным было бы использование на передачу именно этого тонального сигнала. Однако, как это реализовать? Ни в фирменном мануале, ни еще где-то я путного ничего не нашел. Не нашел и как его отключить, сохранив при этом режимы приемного тракта и доступ на передачу (т.е. – как это сделать опционально, не влезая вовнутрь аппарата). Есть только косвенная информация (в реалиях не пробовал – некогда было), что сигнал на 3 ножке СОМ-порта как раз и способен это делать – осуществлять непосредственную манипуляцию (модуляцию?) тонального сигнала в режимах RTTY и PSK.
Не совсем понятен вопрос. Есть интерфейс, не получается в программе?
Или нет интерфейса под IC-746 PRO?
На всякий случай выкладываю свой интерфейс, которым пользуюсь не один год. Его минус - для полноценной работы во всех известных модах нужны два COM порта. Впрочем, схему резать всегда легче, чем присобачивать. Транзисторы любые, хоть КТ315, как и диоды, тоже обычные.
P.S. Сегодня заменил схему, где транзисторы стоят отечественные.
Добавил печатку.
Друзья , спасибо.
Подобный CAT интерфейс сделан уже давно.
Просто по эфиру слышал (самому смешно , звучит как ОДНА БАБА СКАЗАЛА) , не буду давать позывного, что некто состыковал 746pro
с компом через разъем Data и он (и то и др.) прекрастно работает.
Хотел спросить , может кто поделится более реальными материалами.
Извините что сразу задал вопрос неправильно.
Владимир.
to rttyman:
Угу! Спасибо! Я так и думал, но проверить не было времени. Тут еще у меня RigExpert появился... :), а Миксы 2.17 и 2.18 что-то с моей машиной дружить никак не желают - придется делать конкретный апгрейд. В общем, техническая революция идет полным ходом!
То Observer
И через Data можно. В мануале описание с этого и начинается.
to US2IZ:
В том то и дело. что так как пишет мануал у меня не выходит.
Сомнений в том ,что не работает ICOM нет.Стыковал с другим всё синхронизируется.Прога тоже ОК ,работает с другим интерфейсом.
Подскажите как сделать сопряжение между DATA и COM.
73.Владимир.
Вообще-то, если на то уж пошло, DATA лучше использовать по прямому назначению - для программирования\перепрограммирован я.
Это если нет другого выхода, тогда - да. И то, с PTT может не получиться. :)
А так - берете обыкновенный СШ5 и в АСС1 его. Два ключа как в N6TR нарисовано. Один будет манипулировать СW, другой - прием-передачу.
В общем, берется 9 штырьковый СОМ-разъем как от модема, который большой по глубине - в нем достаточно места для монтажа ключей, распаивается как указано в мануале к N6TR. Если взять многожильный экранированный кабель, например, от старой мышки - то сюда же легко завести и вход/выход от звуковой карты. Получается один шнурок.
Распайка разъема АСС показана в мануале трансивера. Вход телеграфного ключа - рядом. Все. Работы на тридцать минут.
А должа ли регулироваться мощность, при работе в цифре, с помощью регулятора звука (выхода) на компьютере? У меня при работе в Мix-е нет ни кокого эффекта, индикатор мощности показывает 100ват и только в крайнем положенни сбрасывает мощность, АLС молчит как партизан.
В миксе: "Вид модуляции" -> "Вых.уровень звука" поставьте значение в пределах 0,01 - 0,02 и будет Вам ЩАСТЕ
