Нет ли у кого принципиальной схемы на платку валкодера. По схеме это устройство EP1 тип EX-2500#01 (SENSOR UNIT).
Вот схема.
имеется ввиду схема на маленькую платочку, которая закреплена на валкодере.
Михаил, посмотрите, может это поможет.
Не помогло .
А какие характерные неисправности встречаются с валкодерами ICOM ?
Допустим, ситуация. Вы дома, усердно пылесосите ковер (желательно синтетический :)) в тапочках на резиновой подошве,
трансивер включен.Что то услышав интересное ,быстро быстро подбегаете , протягиваите руку к валкоду.. упс !
Тысяча чертей! маленькая молния ! 99 процентов- мкс компаратор в валкоде будет убита статикой с руки,
т.к. разряду некуда стекать на корпус (землю) кроме как по цепям питания -5В этой микросхемы. Один процент,
что он растечется по пластмассе "морды", если Вы везунчик :)
Дефект проявляется как отсутствие приращения/уменьшения частоты в некотором секторе поворота ручки валкода. Частота на несколько единиц возрастает, потом убывает, практически не изменяется даже в десятках герц. Стоит прокрутить этот сектор, далее все нормально.
Что там испальзуется в качестве датчика ?
Нужна схема именно на валкод .
Надо-бы тему оживить !
Михаил, что получилось у Вас ?
Тему , как и Ваш валкодер трудно оживить. По моему -механический (физический ) дефект магнитозависимого резистора (магниторезистивного элемента)
Вот лечение:
http://theelectrostore.com/shopsite_...l-encoder.html
Удачи желаю.
Спасибо за советы , аппарат не у меня , просто товарищ попросил задать вопрос . А схему так и не удалось найти , а ему без схемы не хочется залезать в аппарат , или хотя-бы представлять что там увидиш.
Скорее всего , там действительно не просто оптика .
В каких трансиверах ещё подобные валкоды , может в их документации есть схема ?
Михаил
Товарищ вскрыл аппарат , вот его письмо :
Прав последний товарищ (RV6FP) . Вскрыл сегодня и добрался до вакодера. Действительно, внутри тонкий стальной диск с прорезями. Платка прикручивается сбоку, на ней оптопара и какая-то схемка на одной микросхеме Ничего не крутил из крутешков, только почистил диск и внутри кисточкой. После сборки никаких дефектов не обнаружил, частота выставляется как и должно быть. Схемку платы срисовывать не стал, больно мелко все, но она оказалась не при чем.
Так что спасибо за помощь, вопрос закрыт.
