При включении трансивера постоянно работает вентилятор ,подскажите
в чем проблема.
в чем проблема.
Cпасибо за консультацию. аппарат уже отремонтирован.Проблема заключалась в разьеме J120 с платы UNIT на PA не было контакта на шине THML при этом было только 50% мощности.
вопрос по работе вентилятора. можно как нибудь программно увеличить время работы? у меня после перехода на прием вентилятор работает всего 10 секунд можно как то увеличить время задержки? а то греется сильно (на мой взгляд)
он должен греться как и любой аппарат особенно в тестах или работе в цифре.Вопрос на сколько сильно...Если чувствуете что черезчур,надо смотреть токи покоя драйвера,на который обычно ставят радиатор или меняют его полностью на rd15-rd16.
(пример может не совсем удачный...-706йmk2g греется без работы на передачу,включается вентилятор во время приёма для охлаждения и ничего,признан всем миром как рабочая лошадка,работает годами.) Я не думаю что настолько нагрев Вашего трансивера что бы принимать эксренные меры.Игорь UA6HJQ писал-будет странным если ваш трансивер не греется,значит он не работает.
Удачи!
а причем датчик? вентилятор срабатывает на включение при каждом нажатии на передачу. даже кратковременном. а вот дует только 10 сек. после перехода на прием. в любом случае. холодный он или горячий. ну раз так пусть бы дул секунд 30.
Сделал постоянный обдув, в режиме приёма крутит на малых оборотах, в режиме передачи на высоких. Работая в тестах аппарат тёпленький, раньше руку обжигало.
Привет! А что нужно сделать --в IC746PRO-для такого режима работы вентилятора! 731
