Попал ко мне 746PRO с дефектом : только на 144-146 в любом моде
искаженный сигнал ,как по приему ,так и по передаче,звук даже просто
несущей CW зашумленный,типа генератора шума.Пока ничего не копал.
Остальные бэнды во всех модах все ОК !
Друзья проблема в VCO диапазона 144,а точнее в неисправности подстроечного конденсатора 1268,после его замены все стало ОК!!!!
Отдельное Спасибо Александру RK3ZS.
73! Юрий - R7MR
У меня возникла проблема: на всех диапазонах пропала выходная мощность. Пропала постепенно. В результате - КСВ стала 1, и всё (на экране никакой индикации больше нет). Прочитав форумы и много литературы:
Произвел замену микросхемы IC151 mPC1678G (плата RF UNIT) на транзистор BFR92A + 2 резистора: 1 кОм и 4,3 кОм.
Также произвел замену транзистора Q1 2SK2973 (причина была в нем) на RD01mus1 (плата PA UNIT(1)). На КВ диапазонах стало всё ОК. Но на 144 (2 м) проблема: ALC при передаче бесконечность. КСВ = 1,5. - на выходе ничего нет.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
