IC-746PRO: ещё раз о пропадании мощности
:hi:Хочу поделиться проблемой какой она была у меня, возможно кому-то пригодится. Трансивер приобрел в декабре 2008г, через месяц работы полной мощностью CW передачи не стало. Трагедия для пенсионера, который отдал последние накопленные за вожделенную мечту. Но...диагностика показала, что виной не пресловутая микросхема драйвера, а полевой транзистор за ней 2sk2973. Причем периодически надавливая на полевик передача возобновлялась до некоторых пор, пока и это не помогло. заменил транзистор -все стало на свои места. Неделю назад спустя почти 3 года при работе 100 вт CW на одном трансивере дня 2-3 все повторилось. Вчера заменил полевик. Все в норме! Но, теперь работать полной мощностью на одном трансивере не буду. Обычно даю 25-35 вт на УМ. При замене транзистора по совету товарища EW8DD проверил резистор в цепи истока - он оказался 20ом, хотя на принципиальной схеме 10ом.Мысль о том, что транзистор выходит из строя из-за большого тока через него отпала. Хочу добавить, что при первом вскрытии по известным рекомендациям я установил радиаторы на микросхему драйвера и на транзисторы драйвера. 73!
__________________
И снова мощность на нуле ic-746pro
[QUOTE=UN7CI;616780]Об этом мною написано здесь ещё в 2007г.
Спасибо UN7CI ЗА ССЫЛКУ!Но в конце-концов и сам понял,что дело не в полевике 2sk2973,а в резисторе R7,который имеет не тот номинал,что по схеме.Отсюда перегрев и выход из строя Q1.
Я рано радовался,заменив транзистор-прошло 3 дня и опять таже история.Вчера вместо 4.7ом в истоке впаял 10ом и трансивер заработал на передачу.Япошкам хочется после всего выразить свое "ФЕ",тем более,что в сервисном мануэле трансивера в разделе "СПЕЦИФИКАЦИЯ" R7=4.7ом.HI-HI!:victory:
Добавлено через 13 минут
Цитата:
Сообщение от
RZ3DOH
вылетел смд полевичок, заменен на РД01
а ЧТО ЗА ТАКОЙ ТРАНЗИСТОР РД01 ???
