IC-746 PRO микропроцессор?
Здравствуйте коллеги!
Помогаю товарищу восстановить 746PRO. Неисправность кажется нетипичная для аппарата. При включении блока питания сразу щелкает релюшка Power ON, не дожидаясь нажатия на конпку "Power". Нажитие на нее ничего не дает. Индикатор не светится, на кнопки никак не реагирует, приема нет, вообще с виду аппарат мертвый. Начал обследовать - все питания после стабилизаторов на PA в норме, резонатор на субпроцессоре дисплея генерит, на соединительном шлейфе между дисплеем и Main платой RXD и TXD сигналы вроде бы отсутствуют и вообще на субпроцессоре на контрольных точках никаких импульсов нет, только постоянные уровни. Валкодер импульсы формирует. Предполагаю, что не работает главный процессор на Main плате. Резонатор его генерит также, питание +5В на главном процессоре есть..Так как процессор стоит, то сигналы PWRK и PWRS висят в каком -то начальном состоянии, поэтому наверное аппарат сразу включается без управления и не реагирует на кнопку Power. У кого-то было что-нибудь подобное?? Есть ли шансы найти новый процессор в СНГ??
С уважением, Виталий (EW6BA)
