Цитата:
Японцы делают аппаратуру и соответствующую защиту от тех, кто хочет "слегка загрубить". Ваш аппарат работает правильно и не забывайте, что при КСВ отличным от 1 частично мощность отражается и рассеивается на выходном каскаде. При отраженной мощности будет выделяться тепло и если вы "слегка загрубите" и трансивер при этом будет работать на полную мощность, то от перегрева умрут выходные транзисторы. Ваш трансивер работает правильно - вероятно лучше заняться КСВ антенны.
Абсолютно правильно,согласен на 100%.Нам всегда мешают "шаловливые ручки".
