Здравствуйте.
Подскажите где проблема в трансивере IC746.
Мощность в трансивере в режиме SSB равна 70 w а в остальных режимах все нормально .CW - 110 w,AM-50w и FM 100w.
Здравствуйте.
Насколько я помню там вроде по паспорту 100W PEP???Чтобы понять в чем дело надо узнать как Вы мерили мощность?
Тоже-самое ПРО-III.
Знаю где подкрутить, но ещё гарантия.
TS-570 крутят до 150.
Если смотреть на стрелку или градусник и при этом свиснуть в микрофон,то мощность покажет 100W ,а если говорить то в зависимости от уровня мик. и комп. от 50 до 70.Это и есть 100W PEP мощность на пике огибающей SSB/Цитата:
Сообщение от RK9FBO
Если сигнал не клипируется-компрессируется, то 50 - уже много.Цитата:
Сообщение от RX3DGV
И свистел и компрессию убирал, а c ключа всё-же до 100 доходит.
Возмите два кСВ-метра - один обычный и один с пиковым детектором - и "почуствуйте разницу".Цитата:
Сообщение от RK9FBO
А Вам не жаль выходных транзисторов в достаточно дорогом трансивере? Увеличение мощности от 100 до 150 Вт никто из корреспондентов, наверное и не заметит, а вот на надежности работы выходного каскада это наверняка негативно скажется... Зачем работать в предельных режимах, не лучше ли подключить внешний РА?Цитата:
Сообщение от RK9FBO
Золотые слова!Цитата:
Сообщение от UU4JEY
Мудрый совет!
Мощность мерилась на эквиваленте 50 ом мощность 100 ватт.Эквивалент заводской .Индикатор у него не показывает 100% - 100 ват .По паспорту в SSB 100 ватт.Собственно больше мощности и ненужно.Просто человек хочет чтоб было по паспорту .У меня лично в IC746 100 ватт используется уже три года..Прицепы никогда не ипользовал на укв работаю 5 ватами с 80 года,и с этого аппарата таже мощность на УКВ.Вообщем согласен что 100 ватт и 150 ватт ничего не дадут а транзисторы могу и крякнутся.Но пишу по его просьбе.
Напряжение питания какое????
13.8 вольт .Стандартный блок питания.В АМ нормально все.Похоже все кроется в частотной характеристике НЧ сигнала.Получается, когда он несущюю дает в АМ, то мощность показывает 100 ватт,а когда голосом -то она понижена.
Надо знать, что измеряет прибор (индикатор). Однозначно - это только для CW, для которого он и калибруется. Показания обычных (не крайне редких и специальных пиковых) индикаторов в режиме SSB - это "художественный свист".Цитата:
Сообщение от RUA3
-Зачем работать в предельных режимах, не лучше ли подключить внешний РА?-
TS-570 - выдаёт по паспорту (и по дисплею совпадает).
100-150 вт (не киловат ведь). Крутить, конечно, не стоит.
Тем более, скрепя сердце, дал объявл. о продаже.
С антеннами лучше покомбинировать.
Хотя на новых PRO-III у многих подкручено, хоть и не до 150.
Нет ли заводского ограничения модуляции на IC ?
Например 570 <Исходит из завода с ограничителем модуляции установленные,
чтобы допускать только около 80 на 90% (ПИК) модуляции,
которая нужно передаваться.
Но только 65 на 80% при разговоре>
перевод с www.mods.dk
Помоему у Вас все нормально,но если очень хочется R546 может в небольших пределах добавить общее усиление TX.Цитата:
Сообщение от RUA3
Без адекватного контроля качества выходного сигнала нежелательно.Цитата:
Сообщение от RX3DGV
для RUA3
А если есть осциллограф, который работает до нескольких мегагерц, то элементарно проверить выходную мощность. Его подключают к эквиваленту антенны, замечают амплитуду синала в режиме CW, переходят в SSB и отмечают максимальную (подчеркиваю - максимальную) амплитуду речевого сигнала. Если она близка к амплитуде CW, то пиковая === CW.
Это честная лобовая проверка. Чего бы там не показывали показометры трансивера.
Борис,все абсолютно верно,но ведь ОЧЕНЬ хочется.Тем регулятором сигнал не испортишь ,там регулировка в небольших пределах,и надо иметь большой талант ,в 746 добиться перекачки в SSB.Александр.
Вы не представляете себе, насколько талантлив наш народ... :-))Цитата:
Сообщение от RX3DGV
Тем более, что человек хочет понять показания приборов. а единственно правильный в этой ситуации прибор - осциллограф.
1. У 746 (не ПРО) есть проблемка - недoстаточное усиление микрофонного усилителя. Возможно в этом и кроется причина. На www.mods.dk есть модификация. Перерепаивается резистор обратной связи. Можно чуть попроще, но не так эффективно - разобрать штатную гарнитуру и заменить электролит на номинал побольше (20-100 мкф). Потом, убрать половинку войлочной "шайбы", которая фильтрует высокочастотные "всхлипы" Это даёт небольшое (в пределах 20%) усиление.Цитата:
Сообщение от RUA3
2. Ну уж "если очень вам неймётся" - снимите нижнюю крышку трансивера. Прямо в центре на зелёненкой плате вы найдёте "Voice module" Там ищите 4 подстроечника - HF (R546) 50, 144 и АМ. Возьмите часовую отвёртку. Они очень маленькие. И осторожно начинайте крутить HF (R546). Подкрутили немножко, перешли на передачу - посмотрели выходную мощу. Крутить во время передачи категорически не надо. Подстроечники хлипкие и возможны скачки мощности.
Единственное, таким образом вы повышаете мощность на КВ (СW, SSB) одновременно. Я таким образом "накрутил" 110 ватт, потому как с завода, мой пришёл с 90 ваттами всего (CW нажатие).
Виктор:swoon:
Согласен с Вами на все сто !Кстати применение ну например SM-6 тоже нормальное решение данного вопроса.
Почему бы и нет?! Я вообще слышал, что кто-то собрал в штатной гарнитуре микрофонный усилитель на ОУ, благо место там позволяет.Цитата:
Сообщение от RX3DGV
Больше спасибо за то что ответили.Не ожидал что отнесетесь по доброму.А то у меня был пример плохого отношения по этому вопросу.Все инфо я передал.Пусть пробуют.Сам работаю с такого трансивера.Очень доволен.Такой проблемы у меня небыло.
Мощность вроде выходит в пределах показометра.Даже не упала после замены дравера.По поводу микрофонного усилителя конечно интересно попробывать.Но нужно будет купить разьем и потом поэксперементировать.Штатный микрофон не охота ломать .
Еще раз огромное спасибо.
С уважением Валерий.
Мощность проще вольтметром на нагрузке мерить.Цитата:
Сообщение от RU3AX
на слове а-а-алооо В7-15 показывает 100Вт. А показометр ic756pro2 60Вт.
наверное в трансивере квадротичный вольтметр.
